Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 20kHz Treiber Für Motoren (PWM)
Baum-Darstellung
    Hallo an Alle!
    Ich habe ein dringendes Problem zu lösen und komme einfach nicht weiter. Bild
    Ich möchte zwei Motoren mittels PWM simultan in zwei verschiedenen Bedinungen betreiben, zum einen für eine gewisse zeit mit einem PWM 100% und zum anderen mit einer PWM 30%...ich schalte also nur zwischen den beiden Signalen hin und her.....das ganze sollte dann bei einer Frequenz so um die 40kHz passieren, damit ich keinerlei Geräuschentwicklung an den Motoren habe.
    .So, nun zu meinem Problem...ich habe zwei Problemfälle, die ständig auftreten, zum einen kämpfe ich gegen die Überhitznug meines fet's und zum anderen habe ich eine zu starke erwärmung meines Motors, welche ihn mir über früh oder lang zerstören würde...könntet ihr evtl mal über die Schaltung sehen und nach evtl Fehlern in meiner Denkweise Ausschau
    halten? Bild
    Ich sage jetzt schon mal ein ganz großes Danke!
    Gruss
