Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ISP-Dongle für USB gesucht
    Entschuldigung, dass ich mit ein paar Anfängerfragen nerven muss:
    In nächster Zeit wollte ich mich ein wenig in die Materie AVR-Microcontroller einarbeiten, und Suche ein ISP Dongle, welches einen USB-Anschluss hat, da mein Notebook weder eine Serielle - noch eine Parallele Schnittstelle hat.
    Es sollte von gängigen Softwarelösungen unterstützt werden, so dass ich sowohl in Assembler, als auch in höheren Sprachen Programme schreiben kann (C/C++).
    Ich hatte zum Beispiel an dieses Gerät:http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=3808 gedacht. Ich meine Ich hätte da bei Reichelt für 39€ gesehen.
    Oder gibt es da bessere/günstigere Lösungen?
    Es gibt bei Robotikhardware dieses Programmierkabel:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=161
    Ob das aber für Assambler oder C das richtige ist und ob es funzt kann ich dir leider nicht sagen.
    Ich benutze den mySmartUSB Programmer und bin sehr zufrieden damit.
    Als Flashtool benutze ich avrdude.
    Der mySmartUSB Flasher kann zudem als USB UART Bridge benutzt werden. Wenn man, wie du keine serielle Schnittstelle hat, ist das ein sehr schönes Feature. Kostet auch nur €28.
    http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42
    Gruß m.ar.v.i.n
    BASCOM wollte ich aber eigentlich nicht nutzen, weshalb dieses Kabel wohl nicht sie richtige wahl wäre. Eine andere Alternative wäre wohl, einen USB auf Seriell Adapter zu kaufen, und dann einen ISP-Dongle mit serieller Schnittstelle zu nehmen, aber ich hab gehört, dass das mit den Adaptern manschmal zu Problemen führen kann.
    Irgendwo im Nirgendwo
    Habe gerade mal testweise meinen Original-AVR-ISP mk1 über einen USB-Seriell-Adapter angeschlossen und es kommt (zumindest mit diesem Adapter) nur Murks raus...
    Gruß, Bernd
    Schau mal hier:
    http://www.fischl.de/usbasp/
    Dieser USB-Programmer besteht nur aus einem ATmega8 und ein paar Widerständen und LEDs und ein Brennprogramm gibts auch dazu. Und ist billiger als ein USB-Seriell-Adapter, wenn man ihn selbst baut.
    felack
    Ich benutze den von www.ic-board.de
    Geht einwandfrei mit avrdude.
    Ich flashe derzeit über die Parallelschnittstelle (ISP) mit ponyprog.
    Vorher beim Mega16 war es ok, aber jetzt beim Mega128 dauert es 80 Sekunden total tödlich dieses Warten.
    Wie lange würde das Flashen mit USB dauern, lohnt sich der Umstieg auf USB ?
