Ergebnis 1 bis 10 von 94
Thema: RN-User Landkarte eingeführt - jetzt eintragen!!!
    Soltau - Niedersachsen
    Ruf mal mit - dann wird das auch was ...war das ein Echo oder tropft da irgendwo ein Wasserhahn??
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ja, gerne: auch ich finde die Karte nützlich!!!
    Siehst Du...hat garnicht weh getan Hallo, Forum an Frank....Hallo, Frank bitte melde Dich.
    Auch ich finde diese Karte nützlich!!! War ja manchmal ganz nett zu sehen, wo der eine oder andere Fachkollege/in sitzt.
    Updaten? wär sicher nicht schlecht, in der Hoffnung, dass viele User mitmachen.
    (Psssst: da Frank die Karte beim letzten Forumsupdate nicht "weggeworfen" hat, vermutehoffeglaube ich, dass er noch was damit vor hat - wenn wir fest dran glauben wirds sicher was.)
    Oldenburg
    Irgendeine Art von "Code" wird ja hinter der Karte gewesen sein, vielleicht war dieser nicht mehr mit der neuen Forumssoftware kompatibel? Ich habe gerade mal versucht die Domain http://www.newscenterx.de anzusurfen, die unten in dem Bild der Karte als Copyright-Inhaber eingeblendet ist, da landet man direkt bei der DENIC, gibt's also wohl nichtmehr. Ich habe keine Ahnung ob das irgendeinen Einfluss auf die Funktionalität der Karte hier im Forum haben muss - könnte es zumindest.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Zum Programmiertechnischen kann ich nur sagen: nicht so schwer
    Man braucht nur eine Datenbank mit den User Informationen (Name, Wohnort), eine Karte (Google Maps, ist einfach zu bedienen dank API und hat sehr viele Funktionen) und ein bisschen Code. Vielleicht in den Einstellungen noch eine kleine Checkbox setzen ob man a) in der Karte angezeigt werden will (Name + Ort), b) nur in die Statistik einbezogen werden will ("Ortspünktchen") oder c) gar nichts davon will
    Ich kannte die Karte zwar nie im Roboternetz, hab so etwas schon in anderen Foren gesehen und muss sagen: echt praktisch, wenn man drauf kommt, dass sein (fast) Nachbar auch Case-Modding betreibt
    grüße
    Oderberg
    1
    Ich werde immer "angemeckert", dass ich nicht registriert bin ..na ja so nahe an der polnischen Grenze...da erkennt mich keiner mehr
    Gruss
    Oderlachs
Hits:	25
Größe:	75,8 KB
    Ja, also ich finde es zumindest schade - eher eine Schande - das Frank dazu nichts sagt. Da muss er nun langsam alleine dafür einen guten Grund haben (Laut Profil war Frank am 27.04. zuletzt aktiv)
    Geändert von HeXPloreR (07.05.2013 um 19:52 Uhr)
