Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 94
Thema: RN-User Landkarte eingeführt - jetzt eintragen!!!
    Ich finde die Sache auch super!
    Sieger --> Ich habe als erstes eines Punkt auf dem D von Deutschland gemacht ;.) . Sieht toll aus, genau wie der Punkt auf dem s. Schade, Thorsten hat das u nur knapp verfehlt.
    Mal sehen, wann die Karte komplett blau ist.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Man könnte doch mal versuchen mit den Punkten irgend ein hübsches Bild draus zu malen, so wie's das in Rätselheften gibt, nur das hier die Zahlen abgehen
    Oder die Landkarte weglassen, und einen Sternendeuter ranlassen was unsere Punkte(Sterne) sagen [-o<
    Eine sehr gute Idee.
    Das sollte man wirklich mal machen lassen.
    Bestimmt kommt dann am Ende so ein Schrott rauß wie:
    Robotik gibt es gar nicht.
    Ulm
    Was mir auffällt ist die Verteilung zwischen Ost- und Westdeutschland.
    Während sich der Westen immer mehr und mehr füllt bleibt der Osten weitgehend leer. In und um den östlichen Norden (Mecklenburg-Vorpommern) findet sich noch kein einziger
    Stimmt. Eigendlich etwas schade. Wäre sehr schön, wenn sich auch mal östler(?) mit soetwas beschäftigen würden.
    Da es immer noch nicht funktioniert hat, habe ich mich in der nächst grösseren Stadt eingetragen. Leider kann man den Ort nicht ändern, währe gut wenn man das könnte, da vielleicht mal jemand umzieht und ich noch gerne versuchen würde ob das nächst grössere "Dorf" auch funktioniert.
    mfg Luca
    Ps: Achja, die Postleitzahl dieses Dorfes, 4147.
    --> Konstantstrom
    Hi!
    Die Berechung des Konstantstroms ist so einfach und schön, dass man leicht vergessen kann, einen Widerstand mit entsprechenden Leistungsmerkmalen zu verwenden. Die Berechnung der Verlustleistung sollte ein weiteres Feature sein, sonst muss ich doch noch den Taschenrechner bequemen.
    Gruß Gock
    ..sonst muss ich doch noch den Taschenrechner bequemen..
    Na, sowas aber auch !
    mfg robert
  9. #29
    Nochwas!
    Solltest Du nachträglich noch eine Leistungsberechnung integrieren wollen (Für das Toll "Konstantstromquelle"), dann könntest Du gleich noch eine Tolleranzrechnung für den Strom auf Grund der Tolleranz der Widerstände hinzufügen. Leistungswiderstände besitzen meist eine Tolleranz von +-10%. Das hat entsprechende Fehler der Stromstärke zur Folge!
    Extrem vorteilhaft wäre natürlich auch noch die Berechnung der Verlustleistung des Reglers. Dann könnte man die Größe eines Kühlkörpers abschätzen!
    Aber ich will wirklich nicht zu viel verlangen. Das Tool ist auch so gut.
    Gruß Jo
  10. #30
    Zitat Zitat von Gock
    Solltest Du nachträglich noch eine Leistungsberechnung integrieren wollen (Für das Toll "Konstantstromquelle"), dann könntest Du gleich noch eine Tolleranzrechnung für den Strom auf Grund der Tolleranz der Widerstände hinzufügen. ...
    Irgendwo müßten diese Kommentare zu den Stromquellen doch jetzt fehlen, oder?
