Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kraftmesser
    Kraftmesser
    Hallo.
    Ich Suche einen bestimmten Sensor, und zwar einen nicht zu teuern Kraftmesser.
    Der soll dann z.B.: die Kraft messen, die eine Kugel oder ein Ball beim herunterfallen auf eine Fläche (Wo der Sensor sein wird) messen.
    Die werden soweit ich weiß bei Crashdummys eingesetzt, um zum Beispiel die Kraft zu messen, die auf dem Körper des Dummys herschen (bei einem Autounfall etc.).
    Hoffe ihr versteht mich Bild
    Viele Grüße
    Geändert von bomberman_z (10.03.2011 um 19:04 Uhr)
    Gevelsberg
    Die Crash-dummys haben doch G-sensoren. Meinst du sowas? Ich denke mal due suchs so eine Art Kraftmeßdose, die findet man oft in digitalen waagen, musst halt nur schauen, ob dir die Maximalkraft reicht.
    Mfg fabian
    Oder du nimmst ein Schiebepoti und ein Stück Gummi oder Schaumstoff oder sonst einen Stossdämpfer.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kraftmesser.jpg
    Hier sind Piezoelemente als Sensoren eingesetzt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=115686#115686
    Hallo.
    Geändert von bomberman_z (10.03.2011 um 19:06 Uhr)
    Bis zu einer halben Tonne?! Bild
    Wie genau soll das Ding denn werden?
    Meine Methode ist zwar nicht sehr genau, aber damit kann man sicher mit entsprechenden Schaumstoff auch 500kG erreichen...
    Wofür braucht man einen dermaßen großen Sensor? Läßt du Autos von Häusern fallen oder was Bild   ?
    Das könnte an sonsten auch mit einer Holzplatte auf einem Schaumstoffklotz gehen, deren Position man dann mit Lichtschranken oder einer Kamera bestimmt...
    Ich würde dazu piezoelektrische drucksensoren verwenden, allerdings sind diese ziemlich teuer und auch die Auswertung des Signals ist nicht ganz unproblematisch, da die Sensoren eine Ladung abgeben. Aber vielleicht kommst du irgendwie günstig an ein paar solche ran.
    Jo 500 Kg sollte Maximum sein.
    Ich wollte eigendlich folgendes bauen :
    Ich habe vor, mein Boxbeutel um zu bauen.
    Und zwar mit so einem G-Sensor Bild
    Will halt messen wie viel Kraft auf den Boxbeutel wirken.
    Habe diese Idee von einer Dokumentation über Kampfsport.
    Dort wurden etliche Kampfsportarten gezeigt und Wissenschaftlich untersucht, also die die Reaktionen der einzelnen Sportler waren, wie viel Kraft sie beim Boxen aufbringen etc.
    Wollt sowas halt nachbauen.
    Hat sonst keiner eine Idee?
    Karlstadt
    Hallo Ziganow,
    Wenn der Boxbeutel (hier eine Grafik dazu)an einem Seil von der Decke hängt und die Kraft seitlich dazu wirkt, würde ich sagen Bild  ie Masse des Boxbeutels ist bekannt und die Beschleunigung kann man recht gut mit einem Beschleunigungssensor ADXL-irgendwas messen.
    Die Kraft berechnet sich dann nach F=m*a
    Gruß, Michael
