gern genommen wird der Fehler mit den vertauschten Leitungen RX <-> TX
Was auch sein könnte, der eingebaute Taktgeber soll ja nicht so sehr genau sein, und die Geschwindigkeit hat keine 9600.
Und was dazu kommt, um die 9600 baud zu bekommen bei 1MHz gibt es eine Abweichung von -7% laut DB.
Probier es mal mit 4800, da ist die Abweichung deutlich geringer, dann kannst Du den Fehler schon etwas eingrenzen.
Zitieren
