Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: VC++Express '05: Ich will kein Cpp...
    Hi!
    Ist zwar ein kleines Bisschen OT, aber vielleicht interessierts doch jemanden:
    Ich hab mir gerade das Visual C++ 2005 Express Edition von Microsoft runtergeladen (man sollte nicht glauben, dass man das kann, aber ich will nix gesagt haben!!). Ist soweit auch ganz wunderbar.
    Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht C++ coden will, sondern C.
    Nun, VC++Express kann das, soweit ich weis.
    Allerdings hätte ich gerne ein *.c File, statt *.cpp .......!
    Wisst ihr, wo man das einstellen kann / ob das überhaupt geht?
    Ich kann ja nicht mal ein *.c - File erstellen!
    Bei Visual C++ 6.0 konnte man das angeben...
    Danke vielmals und viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    49°32'N 8°40'E
    Ist dir die Dateiendung denn so wichtig?
    schliesslich kannst du prinzipiell auch eine .cpp Datei mit C-Code vollstopfen, und Visual Studio sollte das problemlos kompilieren. Mal davon abgesehen kannst du dir auch außerhalb von VS ein paar .c Dateien erstellen und diese dann ins Projekt einbinden (zumindest in der 2003er Version geht das)
    Hi
    Hm. Naja, es wär schon "wünschenswert".
    Denn wenn ich nur cpp-Dateien rumfahren habe... das macht keinen guten Eindruck Bild
    Sprich: Wenn ich in C Programmiere möchte ich auch *.c-Dateinen.. Bild
    Auf das Sourcefile-Einbinden hätte man kommen können, aber das ist ja auch keine Lösing...
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    Könnte sein, daß die "Express-Edition" etwas abgespeckt ist ?
    mfg robert
    Osnabrücker Land
    Könnte es sein, das das Produkt von MS nicht alles kann, was User wünschen ?
    Tscha. Kann alles sein. Bringt aber nix Bild
    Schau mal, ob er sich für den File-Type ".c" als zuständig eingetragen hat.
    Wenn ja, sollte es ja irgendwie möglich sein, wenn nicht, schaut's schlecht aus.
    EDIT: Also, im Produktvergleich ist bei der Express-Edition nix von ".C" zu sehen. Wird wohl nix. Bild
    mfg robert
    Issum
    Hallo, nimm doch einfach dev-c++ es kann C
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    49°32'N 8°40'E
    Also an der Express-Edition liegt es definitiv nicht, denn ich habe die Professional von .Net 2003 und da kann ich auch keine .c Dateien erstellen. (bzw. falls es geht habe ich noch nicht herausgefunden wie)
    aber letztendlich ist es doch kaum zusätzlicher Aufwand ein paar leere .txt Dateien zu erstellen und sie in .c umzubenennen?
    (editieren kannst du sie ja ganz normal, nur erstellen geht in .Net scheinbar nicht)
    edit: Es geht doch, und die Lösung ist geradezu unverschämt einfach...
    Wähle beim erstellen der neuen Datei die Vorlage "C++ Datei", aber gib den Dateinamen inkl. der Endung .c an
    Ich kenne keine Software die alles kann was sich irgendwelche user wünschen. (egal von welchem Hersteller)
    Hi!
    Ah danke vielmals, das funzt tatsächlich!
    Allerdings kann VC++ die windows.h nicht finden. Ist ja lustig Bild
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
