ich will nen Router draufmachen, der zieht 2A oder so,Mal nur aus Neugier: wie verbrätst du 15W auf deinem Bot? Lässt du die Motoren über den Regler laufen? Oder ist es ein mobiler Schweißroboter? Zwinkern
aber im vergleich dazu was manche Motoren ziehen ist das doch eigentlich gar nicht so viel
das versteh ich nicht, was soll ich mit dem schalten lassen?@scales Wenn du hier schon Transistoren gesehen hast, die als linear Regler den Strom abkönnen, dann kannst du doch auch so einen nehmen und den schalten lassen.
die Lösung mit dem Transistor gefällt mir nicht so gut weil da auch ne Menge Leistung verloren geht
Zitieren
