Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: 4017 Dekadenzähler
    Kiel
    Zitat Zitat von FriLu
    @Laeubi, so wird das nix!!
    also erstmal zum CO:
    "Übertragsausgang, für Zählzustände 1..5 gilt CO=H, für Zählzustände 6...10 gilt CO=L",
    beim Übergang von 10 auf 1 wird L/H Flanke erzeugt. Bei 110er also richtig an CLK angeschlossen!
    Hatte ich mit der HC Variante:
    The CARRY output goes low to high
    after OUTPUT 10 goes low, and can be used in conjunction
    with the CLOCK ENABLE to cascade several
    stages.
    Wohl durcheinader gebracht.
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    Ich hatte mit dem IC mal ne Matrix von 100 LED's angesteuert, damals aber noch ohne Transistoren, daher wurde das immer schnell dunkel, wenn ich die Laufgeschwindigkeit erhöht hatte Bild
    Wie legst Du die Vcc denn an? Draht und antippen? Dann wundert mich, dass noch niemand auf Prellen angesprochen hat. Eine mechanische Kontaktgabe ist immer mit mehr oder weniger häufigem Ein- und Ausschalten verbunden, bis nach einigen 10ms ein stabiler Zustand erreicht ist.
    Ich hab meins mit nem NE555 angesteuert Bild
    So in etwa:
    Berlin
    @copious
    du lebst wohl gerne gefährlich!
    Detlef
    Zitat Zitat von magnetix48
    @copious
    Detlef
    Nein, hier gings nur um das Beispiel mit dem Timer, die Schaltung hab ich nur eben bei google entdeckt \ Bild  /
    Meine Schaltungen versorge ich alle übern Trafo bis maximal 24V Bild
    Dresden
    @kalledom: ja, das kommt davon wenn man ( fast ) immer 5V verwendet...
    @Laeubi: Dachte mir schon, das du das mit 74ern verwechselst, war aber zu faul zu nachgucken Bild
    @shaun: 110er schrieb am anfang:
    Sinn der Sache war es, eine Uhr zu bauen, mittels eines 1 Hz - Taktgebers. Damit sollen Dekadenzähler angesteuert werden.
    von daher hatte ich ein sauberes Signal vorausgesetzt.
    @copius: da ja jede Led nur 1/10tel der Zeit an ist, muss für grössere Helligkeit ( bei hoher Frequenz ) der Srom durch die Led erhöht werden, dafür reichen die ausgänge des 4017 nicht aus. Problem dabei: wenn der Zähler steht/langsam zählt, feuerts die Leds.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Selbst mit Trasistoren?
    Könnte man die Frequenz mit nem Widerstand (digital?) synchronisieren?
  9. #19
    Dresden
    @copius:
    Ob mit oder ohne Transistor, die Led ist ja nur 1/10tel der Zeit an -> Multiplexrate 1:9 !
    Leds mit Transistor ansteuern, den Strom durch die Led auf max. Datenblatt ( statisch! ) einstellen, möglichst helle Leds verwenden;
    eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, es sei denn du baust eine frequenzabhängige Stromquelle für die Leds.
    MfG Lutz
  10. #20
    Naja, wie auch immer, danke für die Info \ Bild  /
