Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Pneumatikproblem
    Ulm
    Pneumatikproblem
    Hallo Leute,
    um Elektrionik auf ein rotierendes Teil zu übertragen gib es doch Schleifringe und Schleifer. Jetzt die Frage gibt es so etwas auch für Pneumatik? Oder weiß jemand wie ich das machen kann?.
    also ich brauche eine Möglichkeit auf dem rotierenden Teil die Luft, die von Außen zugeführt wird, abzugreifen.
    Ich weiß nicht ob das verständlich ist, aber ich habe es versucht verständlich zu machen.
    Tschüss Sebastian
    Kannst davon vieleicht ne Skizze posten?
    Kann mir das nicht vorstellen, was du meinst Bild
    Ulm
    ist schwierig, da ich nicht weis wie das aussehen soll. Du mist dir das so vorstellen, du hast ein Rad auf einer Welle. Das ganze dreht sich. Auf dem Rad ist ein Luftballon und dieser soll über die Welle mit Luft versorgt werden. Jetzt habe ich das Problem, wie ich die Luft übertrage. Bei der Elektronik ebern über SChleifkontakte.
    MfG Bastii
    Wie wärs mit ner hohlen Welle? bei mehreren Druckleitungen evtl mehrere Rohre ineinander...
    Ulm
    und wie bekomme ich dann die Luft in die Rotierende Welle?
    Vieleicht ein Rohr in der hohlen Welle gelagert zum Ballon führen?
    Oder ist die Welle unantastbar?
    Ein Windrad ist das elementare Teil das als rotierdes Element von einer ruhenden Umgebung mit Druckluft versorgt wird.
    Wenn man zwei Rohre ineinandersteckt dann kann man die drehbare Verbindung schon auch mit Druckluft versorgen, nur so richtig dicht wird es nicht immer.
    Wie sieht es denn aus mit Drehzahl, Druck und Durchsatz?
    Ulm
    Die Welle kann schon verändert werden.
    Drehzahl liegt so bei 100 U/min
    Druck liegt bei max 2 bar
    der Durchsatz ist relativ egal
    MfG Bastii
    hinterm Mond
    Wieviele Leitungen möchtest du lagern?
    Bei einer ist es relativ einfach, dazu benötigst du nur eine einfache kupplung
    (normaler Druckluftanschluss), gibts bestimmt bei 'Conrad für ~10€
    Diese dann in eine hohle Welle und fertig....
    Komplizierter wirds bei mehreren Leitungen, dafür benötigst du eine
    mehrfachkupplung, im Prinzip sind das nur mehrere Rohre ineinader.
    Die Abdichtung is aber schwerer, desto mehr Leitungen, umso grösser der "D"
    und damit auch die Geschwindigkeit...
    Die Baugrösse nimmt auch schnell zu und die Kraft um das alles zu drehen.
    Weiss nicht mehr wo es sowas gibt, wurde in einem anderem Beitrag schon
    ausführlicher drüber gesprochen...
    Bielefeld/Osnabrück
    soweit ich weiss gibt es auch von festo und airtec usw schwenkverschraubungen die sind drehbar aber fragt mich nicht nach einer betsellnummer *g*
