Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: L297-L298 Schrittmotoransteuerung
    Hallo ich habe ein paar problemchen mit einer Schrittmotoransteuerschaltung. Also verwendet habe ich folgenden Aufbau:
    http://wiesolator.gotdns.org/sites/w...n/px08x006.htm
    nun habe ich leider 2 Probleme:
    zum einen Pfeift die Schaltung in einer zimlich unangenehmen Tonlage es steht zwar drinnen wie man das Pfeifen eliminieren kamm aber wenn ich den 2k2 Widerstand erhöhe wird es schlimmer, und wenn ich ihn verringer beginnt der Motor bei bestimmten Geschwindigkeiten zu vibrieren.
    Das 2. Problem ist dass sich ein L298 zimlich schnell verabschiedet hat. Er wird jetzt extrem heiß und nur noch eine Spule schaltet richtig. Hat jemand vielleicht einen Tipp was da schiefgelaufen sein könnte.
    Danke
    Heiß und defekt: Zuviel Strom?
    Laut und starke Vibration: Diode fehlt oder ist defekt?
    zu viel strom dürfte es eigentlich nicht gewesen sein, weil das netzgerät nur 400mA bei 36V liefern kann.
    Pfeifen
    hat vielleicht noch jemand eine ahnung wie ich das pfeifen am besten wegbekomme das durch den chopper entsteht, habe schon einige R C kombinationen probiert, aber geändert hat sich nur die frequenz
    wo hast du diese rc kombi denn hinein geschalten. ach ja sehe dir doch auch mal andere vergleichbare schaltungen an.
    RC Kombi
    Eigentlich ist die RC Kombination genau nach Datenblatt, 3.3nF und 22kOhm habe auch mit kleineren und größeren Widerständen bzw Kondis probiert
