Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anzahl von Schleifen festlegen ?
    Neuburg / Donau
    Hallo Leute,
    ich hab hier noch ein Verständnis Problem-
    dieses Lauflicht läuft bei der ersten do..loop Schleife nach links und bei der zweiten do..loop Schleife zurück. Nennen wir das Durchlaufen beider Schleifen einen Zyklus.
    Wie kann ich jetzt z.B festlegen, daß 5 Zyklen durchlaufen werden ?
    'knightrider_m8.bas aus roboternetz von teslanicola 28.03.05
    $regfile = "m8def.dat"
    '$crystal = 8000000
    Dim A As Byte
    Config Portd = Output
    A = 1                                   'A= dezimal 1
    Do
    Do
    Portd = A                               'PortB = 1 <= &B00000001
    Waitms 100
    Rotate A , Left , 1                     'Stelle A als Byte dar,Schiebe 1Bit um eine Stelle nach links
    Loop Until A = 128                      'solange bis A = &B1000000
    Do
    Portd = A                               ' schreibe  A = &B10000000 nach PortB = PortB.7=1
    Waitms 100
    Rotate A , Right , 1                    'Stelle A als Byte dar,Schiebe 1Bit um eine Stelle nach rechts
    Loop Until A = 1                        'solange bis A = &B0000001
    Loop
    End                                     'end program
    'A=00000001
    'A=00000010
    'A=00000100
    'A=00001000
    'A=00010000
    'A=00100000
    'A=01000000
    'A10000000
    'und jetzt wieder zurück
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    Hallo Gandalf,
    leg eine Hilfvariable z.B B an : Dim b as byte.
    und mit 1 füllen :B=1
    Dann die Variable vor deinem letzten Loop hochzählen : incr B
    zum Schluss noch deine Hauptschleife mit loop until b>=6 verlassen.
    6-1 = 5 Durchläufe
    Fertig
    Gruß Verri
    Bayern
    Also ich würde, wenn ich eine schleife nur x mal durchlaufen lassen will lieber
    for i = 1 to x
    next i
    machen.
    gruss
    markus
    Neuburg / Donau
    Danke für die Hilfe,
    werd ich mal ausprobieren
