hallo michl,
kenne zwar die schaltung nicht, aber mit hoher wahrscheinlichkeit sind dort pullup-widerstände verbaut, die die eingangspegel des l297 auf high ziehen, so sollte es jedenfalls gemacht werden. um nun den motor zu bewegen, musst du ein rechtecksignal auf den clock-eingang legen. bei jeder abfallenden flanke, also dem wechsel von +5V auf 0V dreht der motor einen schritt weiter. dass er sich durch anlegen von +5V nicht dreht, ist also richtig.
ein mikrocontroller schaltet die ausgänge ja auch nur zwischen 0V und 5V um, also genau das gleiche. der pullup-widerstand ist deshalb verbaut, damit am eingang immer ein sauberes signal anliegt, denn oftmals kommt es ohne widerstand vor, dass der eingang etwas "flattert".
so, wie es sich hier liest, läuft deine schaltung einwandfrei!
Viel Erfolg weiterhin... Ruppi
Zitieren
