Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Suche Hohlkugel Kunststoff/Gummi Dm. 80-100mm
    bei meinem schweren Robbi (~30kg) stelle ich fest, daß das hintere Stützrad (frei drehbare Möbelrolle mit Rad-Dm 50mm) nicht auf Teppichkanten hochfährt, sondern lieber den Teppich übers Parkett schiebt und unter dem Roboter zusammenschiebt. So'n Mist.
    Um bei dem zur Verfügung stehenden Platz den Raddurchmesser zu vergrößern und trotzdem das Stützrad in alle Richtungen frei beweglich zu halten, fiel mir nur eine Lösung ein: Eine Kugel, die wie bei einer Maus am "Äquator" 3mal mit Rollen geführt ist, und sich nach oben auf einer kleineren , wiederum frei drehbaren Möbelrolle abstützt. Für die Abstützung ist auch eine käufliche Kugelrolle mit kleinem Durchmesser denkbar.
    Nun aber zur großen Kugel: In einem Katalog für Gummiwaren, Kunststoffe, Schläuche usw. habe ich verschiedene Dinge gesehen: Kugeln geschliffen aus POM, Hohlkugeln aus PA und geschliffene Ventilkugeln aus Gummi, voll oder mit Korkkern.
    Leider das alles mit Preisen auf Anfrage und vor allem mit Preisen pro 1000 Stück!
    Im Prinzip könnte ich auch mit einem fest aufgepumpten Tennisball arbeiten, wenn er glatt wäre und nicht diese angedeuteten Nähte hätte. Auch jede (hohle) Kugel mit fester Oberfläche wäre ok, obwohl etwas mit gummiartiger Oberfläche halt leiser abrollen würde.
    Also, ich wäre dankbar für jede Bezugsquelle für die oben genannten Kugeln als Einzelstücke, oder jeglichen Alternativvorschlag für so ne Kugel.
    Tom.
    Schau wegen der Kugel im Baumarkt/ Blumen- und Pflanzenabteilung, gibts transparent Kugeln zum Anhängen, die Öse kann man wegfeilen \ Bild  /
    Sowas z.B.:
    http://www.billiger-basteln.de/produ...id=6fe1819aa8b...
    Squash-Bälle / Minigolf ? Hab' aber null Ahnung Bild
    mfg robert
    hinterm Mond
    Währe ein solcher Gummi-Ball nix?
    Hier hab ich auch noch was gefunden, den " Gummiball 20cm"Spiderman"
    (oder soll das mm heissen Bild   )
    Sowas gibts bestimmt auch in der entsprechenden Grösse....
    Oder halt andere Spielzeug (Gummi-) Bälle.
    edit: oh die Kollegen waren wieder mal schneller Bild
    Hier hab ich noch einen gefunden, auf Seite 2 "Gummi Ball Nemo
    15cm"
    ..Wohnort: hinterm Mond..
    Teufel auch, Tuxy, was ihr dort für Sachen kennt tss tss
    mfg robert
    DD
    Hab hier noch so ein Teil rumliegen
    Genau 100mm Durchmesser, ist allerdings eher hartes Plastik (aber man kann's mit viel Kraft eindellen ohne das es bricht)
    ..lag irgendwie mal beim Bund rum Bild
    @ähM_Key
    Ne Schwimmerkugel? Bild
    DD
    Könnte sein.
    Auf der einen Seite steht "Made in Denmark" und auf der anderen "EuroMatic patent".
    Was an so ner Kugel so toll sein soll tss
    Hallo Leute,
    kam ja schnell was zusammen.
    Gummibälle: Alle normalen Spielzeugbälle zum Aufblasen sind bestimmt zu weich. "Flummis" sind wahrscheinlich nicht übel, aber meist nicht groß genug (lese immer 49mm) und wenn größer, dann langsam ziemlich schwere Brocken. Bei 30kg Gesamtgewicht aber wahrscheinlich auch nicht mehr wild.
    Latexball: Zu hart für mich - bin eher für Blümchen***.
    "Schwimmerkugel": Jaaa, das ist eine der Varianten, die ich gerne kaufen wollte, aber nicht 1000 Stück. Das sind Kugeln, die in verschiedenen Durchmessern auf Flüssigkeiten ausgebreitet werden und die Oberfläche der Flüssigkeit möglichst gut abdecken sollen (Verdunstung, Geruch...). Sie sind wohl nicht supertoll auf Rundheit geschliffen, aber vielleicht für meine Zwecke ausreichend.
    Ähm.. ÄhM_key, kannst Du mir das Einzelstück zum Ausprobieren verkaufen oder leihen?
    Wat isn mit meener Kugel? \ Bild  /
