Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Estes Programm mit Bascom (PWM)
  1. #21
    also ich könnte noch so viele Programme schreiben und ich komme nicht auf
    0,5 -1 V Bild
    Ich brauche irgendeine andere Schaltung, weiß einer welche oder was ich brauche oder wie es sonst lösbar ist das ich auf ca.0,5-1V komme ?
    Also Widerstände nicht, da diese ja ihre Werte bei Erwährmung ändern.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  2. #22
    Biberach
    Wieso brauchst du denn 0,5 - 1 V?
  3. #23
    Wie wird die Spannung gemessen? Bei PWM könnte es sein dass dein Spannungsmesser durch die Frequenz verwirrt wird, versuche mal die Spannung mit einem Elko zu stabilisieren
  4. #24
    Also die O,5-1V brauche ich für meine Minimotoren, mehr halten die denke ich nicht aus.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  5. #25
    Verwendest du Motoren, die normalerweise an eine Solarzelle kommen?
    Kannst höchstens mal probieren, ob du deine Eingangsspannung für die Motoren mit einem Spannungswandler auf 3,3Volt oder 5Volt runtersetzt.
    HI,
    nein das sind ganz normale motoren, hier in meiner HP (siehe Signatur)ist es beschrieben, ich habe bei Ebay einen mini Panzer gekauft, den dann auseinander genommen sodass nur noch Fahrgestell, Motoren und Ketten darin waren. Der Panzer wurde mit einem Mini Akku angetrieben, der hatte 1,2V und deswegen denke ich daas die Motoren keine 7V vertragen.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
