Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Tiny12-Lauflicht will nicht
    Bielefeld / Paderborn
    $regfile = "at12def.dat"
    $crystal = 1200000
    $tiny
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Eins:
    Portb = 1
    Waitms 200
    Portb = 2
    Waitms 200
    Portb = 4
    Waitms 200
    Portb = 8
    Waitms 200
    Portb = 16
    Waitms 200
    Goto Eins
    Bringt mir folgendes Ergebnis:
    http://video.google.de/videoplay?doc...41342921510491
    Ich hab 10x mit Datenblatt meinen Schaltplan kontrolliert und kam zu dem Schluss, dass die Pinne in der richtigen Reihenfolge mit der LED-Zeile verbunden sind. Die linke ist LED1(für Informatiker 0). Die wird auch zuerst eingeschaltet. Aber danach wirds dann komisch. Ist der Fehler nun in der Software oder doch irgendwie in der Hardware?
    Ich bin verzweifelt! Bild
    Keiner kann mir helfen? Oder ist die Frage einfach zu blöd?
    Hi Goblin,
    Dein Prog. sollte so laufen.
    Sind die LED´s auch richtig angeschlossen?
    Hast Du den Vorwiederstand richtig berechnet?
    Kann Dein Prozessor den benötigten Strom treiben?
    Das sind die Dinge die mir dazu einfallen.
    Rolf
    naja wenn ich
    portb = 255
    mach, dann leuchten zumindest alle. das ist ja das was mich stutzig macht.
    für mich ist der fehler klar: Das Programm macht was es soll nur du hast die LEDs an die Falschen Pins, somit stimmt die reihenfolge der LEDs nicht, Prüfe das nochmla nach
    ich würde dir ja zustimmen, wenn ich das nicht schon einige male kontrolliert hätte..... aber nen vorschlag zur güte: ich werd mal nen schaltplan von meiner schaltung malen. das hilft meist. aber wenn da dann nen positives ergebnis bei rauskommt müsst ihr weiterrätseln! Bild
    Neuburg / Donau
    Re: Tiny12-Lauflicht will nicht
    Hallo!, versuch doch mal den folgenden Code:
    Ist nur mal eine Idee, habs nicht getestet.
    $crystal = 1200000
    $tiny
    Config Portb.0 = Output  'Port setzt auf Augsgang
    Config Portb.1 = Output  'Pin setzt auf Eingang !
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Eins:
    Portb = 1
    Waitms 200
    Portb = 2
    Waitms 200
    Portb = 4
    Waitms 200
    Portb = 8
    Waitms 200
    Portb = 16
    Waitms 200
    Goto Eins
    Viel Erfolg Bernd
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    Hi!
    Hier der Schaltplan:
    @gandalf:
    Nö, kommt das gleiche raus. Schade
    D-98744
    Hi Gobblin,
    ich hatte das gleiche Problem, als ich mit meinem ersten Projekt anfing!
    Ich hab zwar einen 2313 eingesetzt aber mit etwas Modifikation geht das Prog ja auch für nen Tiny!
    Lass dich nicht von der Größe des Listings schocken, mein Lauflicht hat unseren Weihnachtsbaum vorm Haus geschmückt und da wollte ich mehrere Lauflichtvarianten durchlaufen lassen!
    Jetzt kommts:
    'Name                : Lauflicht5x.bas
    'Purpose             : Lauflicht für Weihnachtsbaum
    'Version             : V0.02
    'Compiler            : Bascom AVR 1.11.7.4
    'Hardware             (1) LED's bzw. Schaltverstärker
    '                         an PB0 bis PB5
    '                     (2) Schalttaster zur Hand/Auto- Steuerung
    '                         an PD0 und PD1
    'Chiptyp             : AT90S2313
    $regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313
    $crystal = 4000000                                          'Quarz-Frequenz
    Config Portb = Output                                       'PBx als Ausgänge
    Config Portd = Input                                        'PDx als Eingänge
    Dim W As Byte                                               'W= Werte in Lauflicht lesen
    Dim I As Byte                                               'I= Schleife für 1 Durchgang
    Dim J As Byte                                               'J= Vieviel mal Schleife
    Dim Z As Byte                                               'Z= Zählerwert
    Z = 1
    Dim D As Byte
    D = 20                                                      'D= Anzahl der Schleifen
    Dim T As Integer                                            'T= Taktzeit
    T = 200
    Portb = 63                                                  ' alle Ports EIN
    Wait 60                                                     ' 60 sec Vorheizen
    Auto:
    Do
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        Goto Hand:                                              'Hand/Auto- Ebene
        End If
      Restore Vor1
      For I = 1 To 5
        Read W
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Rueck1                                            'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 5                                            'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Neg1                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Neg2                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Add1                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 10                                           'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Wechs1                                            'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 12                                           'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Kllauf1                                           'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 3                                            'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Ende                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 2                                            'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Wait 1
      Next I
    Next J
    Loop
    End
    ' Daten für verschiedene Lauflichtfunktionen
    Vor1:
    Data 33 , 34 , 36 , 40 , 48,                                '6  12345 einzenl vorwärts
    Rueck1:
    Data 48 , 40 , 36 , 34 , 33,                                '6  54321 einzeln rückwärts
    Neg1:
    Data 62 , 61 , 59 , 55 , 47,                                '6  12345 negiert einzeln
    Neg2:
    Data 47 , 55 , 59 , 61 , 62,                                '6  54321 negiert einzeln
    Add1:
    Data 32 , 33 , 35 , 39 , 47 , 63,                           '6  12345 addierend
    Data 62 , 60 , 56 , 48 ,                                    '6  12345 subtrahierend
    Wechs1:
    Data 32 , 33 , 49 , 51 , 59 , 63,                           '6  1-15-152-1524-15243
    Data 32 , 63 , 32 , 63 , 32 , 63,                           '6  3xalle
    Kllauf1:
    Data 37 , 42 , 52,                                          '6  13-24-35
    Ende:
    Data 31 , 32,                                               '6  12345 im Wechsel
    Hand:
    If Pind.1 = 0 Then
       Goto Auto:
    End If
    If Pind.0 = 0 Then
       Z = Z * 2
    End If
    If Z > 32 Then
       Z = 1
    End If
    Portb = Z
    Wait 1
    Goto Hand:
    Such Dir halt das Stück raus, welches Du für die einfach Funktion brauchst!
    Wenn Du Fragen hast, meld Dich halt noch mal!
    P.s.: Cooles Video!!!
    Schönes Wochenende noch!
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten
    D-98744
    Ähhh, noch was!
    Hab hier noch ein vereinfachtes Listing gefunden, was ich mal in einer XBox verbaut habe!
    Hat 8 Kanäle (kannste ja auf 4 reduzieren) und läuft nur vorwärts und rückwärts mit der Random Funktion (also zufällig)
    'Name                : X-Box Logo.bas
    'Purpose             : Beleuchtung Lauflicht um das Logo
    'Version             : V0.01
    'Hardware            : LED's an PB 0-7
    'Chip type           : AT90S2313
    'History
    $crystal = 4000000
    Ddrd = &B1111111                                            '7 Ausgänge PortD auf Masse
    Config Portb = Output                                       'Pin PB0-7 Ausgang
    Dim A As Byte
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    Dim K As Integer
    Do
    K = Rnd(15)
    For J = 1 To K
    Restore Vor
      For I = 1 To 8                                            'Lese nächsten Wert
        Read A                                                  'Setze Port
        Portb = A
        Waitms 80
      Next I
    Next J
    K = Rnd(15)
    For J = 1 To K
    Restore Rueck
        Read A                                                  'Setze Port
        Portb = A
        Waitms 80
      Next I
    Next J
    Loop
    Vor:
    Data 254 , 253 , 251 , 247 , 239 , 223 , 191 , 127,         '8  12345678 einzeln
    Rueck:
    Data 127 , 191 , 223 , 239 , 247 , 251 , 253 , 254          '8  87654321 einzeln
    So... mehr hab ich aber jetzt nicht dazu!
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
