Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wer hat schon einen C-Control MICRO
    Schöneiche b. Berlin
    Suche Erfahrungsaustausch!
    janpeter
    Hast >Du auch Probleme die Print - Anweisungen am PC zu lesen?
    janpeter
    Mich würde ja auch interessieren, welche Erfahrungen mit dieser neue C-Control schon gemacht wurden, aber entweder hat noch keiner diese Bausteine oder es werden just noch Erfahrungen gesammelt...
    RG
    Hallo Gast!
    Ich glaube , es hat noch keiner einen <Micro.
    janpeter
    Hallo zusammen
    Habe seit einigen Tagen den Micro. Wollte damit einen Servomotor rechts/stop/links steuern. Abhänig von Helligkeit, einer Lichtschranke und zwei Endschalter sollte er ein kleines Schiebetor öfnen und schließen.
    Der versuch die Software für Servosteuerung abzuändern scheiterte leider. Aber mit normalen Basic (kurzes Prog. ist fertig) läuft es zumindest im simulator so wie ich es mir vorstellte. Nun muß ich nur noch meine Platiene ändern und bei PCB anfertigen lassen.
    MFG Hans
    '------ I/O PORTS ---------
    define Auf port[1]
    define Zu port[2]
    define Schalter ad[4]
    define Schranke ad[5]
    define Hell ad[6]
    '-------- PROGRAMM START --------
    Auf = off
    Zu = off
    #Loop
    If Hell > 50 And Schalter < 200 Then goto UPAuf
    If Hell > 20 And Schalter > 200 Then Auf = off
    If Schranke > 100 Then goto UPHindernis
    If Hell < 20 And Schalter > 100 Then goto UPZu
    If Schalter > 200 or Schalter < 50 Then goto UPMotaus
    goto Loop
    #UPAuf
    Zu=off:Pause 5 : Auf=on
    goto Loop
    #UPZu
    Auf=off:Pause 5:Zu=on
    goto Loop
    #UPHindernis
    ZU = off
    goto Loop
    #UPMotaus
    Auf=off:Zu=off
    goto Loop
    Hallo alle MICRO Programmierer !
    Das mit der nicht funktionierenden PRINT habe ich gelöst, es geht mit dem Entwicklungsboard nicht.
    Hab mir jetzt eins selbst gebaut, mit ICL232 als Schnittstelle statt der zwei Transistoren und es funktioniert Prima.
    Aber das DEMO mit IRSWITCH funktioniert nicht.
    Hat es schon jemand ausprobiert?
    janpeter
    Hallo Gast!
    Mit port auf , kannst Du kein Servo steuern!
    Du must den Treiber für die Servosteuerung mit laden!
    Aber ich glaube Du bist Neu Im C-Control Micro Land!
    janpeter
    Das mit der Servosteuerung klappt bei mir, aber wer hat schon mal
    das Prog IRSWITCH ausprobiert, bei mir funktioniert es nicht!
    Kann jemand Helfen, sehr Dringend!
    janpeter
    Hallo !
    So nun Micro kann schon über I2C erweitert werden.
    Mit Sprachausgabe, LCD und Porterweiterung.
    Ich habe meine selbstentwickeltes Erweiterungsboard von Robbie benutzt.
    Aber IR-Switch funktioniert nicht .
    Es gibt Probleme mit dem maschienen Programm.
    Hat schon jemand mit IR Erfahrung gemacht, wenn ja , währe ich für einen Bericht dankbar
    >MfG
    JanPeter
    janpeter
