also in dem helpfile von Bascom steht:
da kann man ja beim soft spi keine geschwindigkeit (clockrate) angeben.Syntax for software SPI
CONFIG SPI = SOFT, DIN = PIN, DOUT = PIN , SS = PIN|NONE, CLOCK = PIN
Syntax for hardware SPI
CONFIG SPI = HARD, DINTERRUPT=ON|OFF, ATA ORDER = LSB|MSB , MASTER = YES|NO , POLARITY = HIGH|LOW , PHASE = 0|1, CLOCKRATE = 4|16|64|128 , NOSS=1|0
kann ich da die geschwindichkeit irgendwie beeinflussen?
ich will mir einen MCP2515 an den attiny2313 dranhängen und wenn eine gewisse nachricht geschickt wird einfach nur paar led blinken lassen.
gleich noch eine kleine frage: was für einen quarz(wieviel mhz) verwende ich den am besten für den MCP2515
gruss
markus
Zitieren
