Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ungenutzte Eingänge eines Inverters
    Ulm
    Ist es korrekt, dass man die ungenutzten Eingänge eines Inverters am besten auf GND setzten sollte?
    Die dazugehören Ausgänge lässt man dann einfach 'in der Luft hängen' oder wie ist das?
    Unterschleissheim
    Hi
    ich weiss nicht was du mit Inverter meinst. Meinst du ein TTL- oder CMOS-IC ?
    Gerhard
    Ulm
    Entschuldigung, hätte mich bisschen präziser ausdrücken sollen.
    Ja ich meine einen TTL. Ich habe hier einen 40106N-Inverter vor mir liegen.
    Unterschleissheim
    Also normal passiert nix, wenn du die nicht-verwndete Eingänge unbeschaltet lässt. Um die dazugehörigen Ausgänge musst du dich nicht kümmern. Problem, wenn an einem Eingang eine offene Leitung hängt, oder wenn du hohe Frequenzen (im MHz-bereich) hast, oder die Schaltung evtl mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Wenn dann aus dem Grund eine Schaltung zu Schwingen anfängt, könnte der Inverter beschädigt werden. Wenn du Sichergehen willst, hängst du unbenutzte Eingänge auf GND oder auf VCC. Meine Erfahrung: Ich hab bisher derartige Gedanken ignoriert und noch nie mit offenen/unbeschalteten Eingängen ein Prob gehabt.
    gerhard
    Hamburg
    TTL: kann man offen lassen
    CMOS: unbedingt auf festen Pegel ziehen
    Dresden
    Offene Cmos-eingänge pegeln sich meist auf Ub/2 ein, der zugehörige ausgang ist "halb" geöffnet, was bei totempole (Gegentakt) ausgängen zu hohen Querströmen führt, die das IC zerstören.
    Übrigens: 40106 ist ein CMOS!
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Ulm
    Oh! Okay, danke! Dann weis ich das auch Bild
