Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: UART auf LCD ausgeben
    Hallo Zusammen
    Ich habe einen GPS Empfänger an den UART meines ATmega32 gehängt und möchte gerne als 1. Schritt,
    dass er mir die empfangenen ASCII Zeichen auf dem LCD ausgibt.
    Im Moment gibt er mir nur irgendwelche kryptischen Zeichen aus, also gehe ich davon aus, dass die UART-Verbindung I.O ist.
    Für das LCD verwende ich die library von Peter Fleury, ich hab scho ein paar Sachen ausprobiert aber es will nicht recht.
    Ich habe es so versucht:
    while(1){
    	lcd_puts(USART_Receive());
    	delay_1(500);
    Dabei bekomme ich die Warnung:
    mainFile.c:38: warning: passing arg 1 of `lcd_puts' makes pointer from integer without a cast
    lcd_puts() erwartet ein *char als Parameter und USART_Receive() gibt ein unsigned char zurück. Kann es daran liegen?
    Oder mach ich sonst etwas falsch?
    Danke für Eure Hilfe!
    Issum
    Das Problem wird hier immer wieder behandelt...
    lcd_puts erwartet wohl einen Zeiger auf einen nullterminierten String und Du übergibst einfach ein unsugned char, das geht nicht.
    Du mußt Deinen Wert, den Du vom UART empfangen hast in eine Zeichenkette wandeln.
    aus z.B. 123 muß {'1','2','3','\n'} werden.
    Dazu ist die Funktion itoa aus der stdlib.h sehr gut geeignet.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Issum
    Du musst Deinen Wert, den Du vom UART empfangen hast in eine Zeichenkette wandeln.
    Gruß Sebastian
    EDIT:
    Quatsch, UART liefert dier doch schon ein ASCII Zeichen, sorry Bild   .
    Gibt es in der lib keine Funktion, die ein einfaches Zeichen auf den Display schickt ?
    sonst hilft nur z.B.
    char kette[2];
    kette[0] = uartwert;
    kette[1] = '\0';
    lcd_puts(kette);
    ich hoffe, daß es so geht.....
    Linus Torvald
    lcd_putc((unsigned char)dein_einzelnes_zeichen)
    schreibt ein (!) Zeichen auf das Display. Also einfach in der UART Empfangsroutine nach jedem empfangenen Zeichen aufrufen und alles wird gut.
    Björn
    Ich hab eine Funktion gefunden lcd_putc(char c), diese schreibt anscheinend nur einzelne Zeichen auf das Display hab sie dann so verwendet:
    while(1){
    	lcd_putc(USART_Receive());
    	delay_1(500);
    Es kommen auch da nur Zeichensalat.
    Dann habe ich den Vorschlag von izaseba mit dem "\0" ausprobiert und da kommt:
    char string[2];
    while(1){
    	string[0]=USART_Receive();
    	string[1]="\0";
    	lcd_puts(string);
    	delay_1(500);
    mainFile.c:41: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
    Zeile 41 ist string[1]="\0";
    Ein Char ist doch ein einzelnes Zeichen, sind dann "\0" nicht 2 Zeichen?
    Versuch von Hans Meier:
    Ich komme bei deinem Vorschlag nicht recht mit. Was steht in der Variable "dein_einzelnes_zeichen" und was für ein Datentyp ist das und wieso muss ich das in ein unsigned char casten? lcd_putc erwartet ein char.
    Ich habe das mal so interpretiert:
    lcd_puts((unsigned char)USART_Receive());
    Dann kommt aber wieder:
    mainFile.c:42: warning: passing arg 1 of `lcd_puts' makes pointer from integer without a cast
    Danke für die Vorschläge aber es geht nicht, ich dreh durch.
    Ich habe das GPS auch an denn PC angehängt und mit dem Hyperterminal angeschaut, es kommen wirklich ASCII Zeichen.
    Issum
    Ich habe oben einfache anführungzeichen genommen , schau genau hin!
    kette[1] = '\0';
    Stimmt die Baudrate denn ?
    Linus Torvald
    Ach so ein blöder Fehler, für was bedeuten denn die einfachen Anführungzeichen?
    Jetzt schreibt er jedes Zeichen einzeln auf das Display aber immerno ein Salat. ich hasse das Ding!
    Kann mich bitte mal jemand schlagen? Bild
    Ich hab den Fehler gefunden, man muss halt das Datenblatt richtig lesen. Ich hab den Code für die Initialisierung vom ATmega Datenblatt kopiert und dort gibt man die baud Rate mit. Nun ja man sollte halt nicht "9600" mitgeben sondern wie im Datenblatt gesagt "6"!!!
    Ein ganzen Tag für die Katze, aber danke für Eure Hilfe, dank dem habe ich mir mal die baud Rate angesehen.
    \ Bild  /
    Issum
    Was soll er sonst schreiben ?
    Ich dachte, es wäre Dein Vorhaben :
    Du kannst Dir sicherlich auch ein Puffer anlegen, wo Du z.B. erst 10 Zeichen empfängst und dann in einem Rutsch auf des Display schiebst.
    Oder ein Ringpuffer und alles direkt auf das Display schaufeln, nur irgendwie mußt Du Dir merken wann Das Display zu Ende ist.
    So oder so, eine Funktion, die ein Zeichen auf dem Display anzeigt wäre ja ganz gut, warum klappt denn die lcd_putc(char c) nicht ?
    Gruß Sebastian
    EDIT: Na dann, doch die Baudrate...
    Linus Torvald
