Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Peltierelement über FET, wie regeln?
  1. #41
    Womit erzeugst die PWM denn? Ich würde da sowieso über 20kHz gehen damit man es nicht hören kann.
    Gruß Philipp
  2. #42
    entweder c-control oder ein anderer µC sry die 2000khz waren ein schreibfehler ich meinte 2khz
  3. #43
    Ja, hatte ich auch so verstanden.
    Wie gesagt ich würde die wesentlich höher ansetzen zum einen wegen der Bauteilgrößen und zum anderen um kein nervigen fiepen zu erzeugen.
    Ich kenne die C-Control nicht, aber mit einem normalen Controller sollte ein wesentlich höhere Frequenz kein Problem sein.
  4. #44
    nunja ich werde das mal experimentel aufbauen und euch dann berichten...
    fets darf man parallel schalten?
  5. #45
    Ja die FETs kannst parallel schalten
    wollte einfach nur "ja" schreiben, aber das geht hier ja gar nicht.
    Gruß Philipp
  6. #46
    und die spule? bei einer vordefinierten dimensionierung kann ich das selbstwickeln wohl vergessen
  7. #47
    ist die Vordimenionierung nicht sowieso Pi mal Daumen?
    Die Größenordung solltest du schon hinbekommen. (http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm)
