Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Peltierelement über FET, wie regeln?
    Hallo ihr Robotiker!
    Habe ein kleines Projekt (kleine spielerei): Ein Pelier-element über PWM zu steuern!
    Dazu habe ich 2fragen:
    Ist es überhaupt möglich PWM über FET's zu verstärken? (habe leider bis heute keinerlei erfahrungswerte mit fets) und wenn ja, bitte ich um ein beispiel optional optimal mit schaltplan
    und frage 2 ist es überhaupt möglich ein peltier-element über PWM zu steuern? ich weis in diesem sektor gibt es leider sehr wenige leute mit erfahrung aber ich versuchs hier trotzdem mal :P
    ich hoffe mir kann geholfen werden!
    m@zzää
    Wozu willst du ein Peltierelement mit PWM ansteuern?
    Was willst du damit erreichen? Verpolung geht nicht.
    Wenn normal Spannung anliegt, ist eine Seite warm und eine kalt.
    http://www.quick-cool.de/peltier/index.html
    http://www.profiction.de/htm/pc_cool...7cf1d80a63e8ec
    http://www.detlef-moeller.de/wasserk...rkuehlung1.htm
    ich will die leistung regeln
    und da sowieso eine c-control für die anderen sachen benötigt wird und ich einen PWM ausgang frei habe will ich es damit realisieren
    mhm PWM scheidet also aus -.-
    gibt es eine andere möglichkeit das peltier mit einer c-control anzusteuern? habe leider nüsse erfahrung bin neu in der branche
    Mit PWM kenne ich mich auch noch nicht aus, aber mit Peltierelementen hab ich mich schon beschäftigt. Wie wäre es mit nem elektronischen/ digitalen Spannungsregler?
    Oder nem digitalem Widerstand?
    http://www.conrad.de/script/ee_poti_x9c104.sap
    Bei einem Peltierelement hat man den besten Wirkungsgrad beim kleinsten Strom mit dem man die erforderliche Kühlleistung erreicht.
    Der Wirkungsgrad ist schlechter wenn man abschnittsweise stärker kühlt und das durch Pausen ausgleicht.
    Damit ist es einfach: Man nimmt PWM über eine Drossel geglättet zur Ansteuerung.
    man könnte doch über den digitaöpoti theorethisch einen LM317 ansteuern oder?
    Vom Verständnis her, würde ich sagen "ja", aber wie, da muss ich passen
    nunja die digitál-potis gehn nur bis max.100ohm da is nix mit LM317 oder gibts da eine möglichkeit?
