Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Riemenscheibe mit 20mm Durchmesser und 20mm Dicke gesucht
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Hi!
    Das ist mein erster Post hier, ich möchte mich gerne vorstellen. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Karlsruhe bzw Achern und studiere an der HS Karlsruhe Nachrichtentechnik. In der Elektronik bin ich fortgeschritten, ich habe schon Fernseher repariert, µC programmiert und Schaltnetzteil gebaut.
    Zur Zeit baue ich einen DVD-Wechsler für mein Auto. Er ist mit 90cm Breite, 35cm Tiefe und 30cm Höhe etwas größer als die normalen fürs Handschufach. Die 6 DVDs stehen auf Halterungen und das Laufwerk fährt auf Schienen zu den DVDs.
    Unten habe ich einen Teil des Schlittens skizziert. Die Rollen (rot) sind am Rollenhalter (braun) montiert. Der Rollenhalter läuft zwischen zwei Schienen (Rundstahl, grün), die einen Durchmesser von jeweils 20mm und einen Abstand von 70mm haben. Da die Schienen gebogen sind, kann der Abstand sich minimal ändern. Eine starre Verbindung der Rollenhalter ist also nicht möglich. Um variabel und trotzdem stabil zu bleiben, werden die Rollenhalter von einem Stift, der sich in den Löchern bewegen kann, festgehalten und mit einer starken Feder (rosa) auseinandergedrückt. Dadurch steht die ganze Konstruktion immer unter Spannung und wackelt nicht.
    Wo kann ich solche Rollen finden? Wenn das Kugellager nicht drin ist, macht das nichts. Auch ein zu kleines Loch in der Mitte könnte ich aufbohren und ein Kugellager einsetzten. Oder könnte man so was selbst fertigen, wenn ja, wie? Oder hat jemand eine ganz andere Idee?
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rollen_wechsler_skizze.gif
