Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Grafik-Farb-Lcd
    Hamburg
    Grafik-Farb-Lcd
    Kennt jemand ein Grafik-farb-Lcd, welches ich mit einem Uc gut(relativ) ansteuern kann?
    vielen Dank
    kommt auf die Größe an Bild
    Ich habe bisher nur die von www.display3000.com verwendet.
    Die lassen sich recht einfach in Bascom programmieren.
    Afaik gibt es auch C Sourcen dafür.
    Christopher
    Hamburg
    Hmm... nicht schlecht, aber kennt noch jemand eine günstigere Variante?
    Göppingen
    hm da gab es doch einige leute, die handydisplays genutzt haben:
    http://thomaspfeifer.net/nokia_6100_display.htm
    Hamburg
    EDatabaseError: Stiimt, hatte ich ganz übersehen Bild
    Allerdings sind diese Display ein wenig klein.
    Gibt es noch größere Lösungen inkl. Controller zum Ansteuern?
    Kiel
    Für Geld gibt es alles, z.B: bei Reichelt Kosten > 100€
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    A, A
    Größer schon,
    allerdings auch vieeeel teuererererererer
    http://www.lcdmodule.de/
    ...und in Farbe:
    http://www.reichelt.de suche dort nach "LCD KIT320F-8"
    sehr knackiger Preis!
    Schau doch auch mal hier:
    de.digikey.com €95,00
    Hersteller: optrex.com
    • Module Type: CSTN
      Type: Transmissive
      LCD Mode: Color
      Backlight: LED
      Dot Format: 240*RGB320
      Operating Temperature: 0 to 50
      Storage Temperature: -20 to 70
      Luminance: 50
      Contrast Ratio: 45:1
      Mass: 57.6
      Interface: Parallel
      Vertical Viewing Angle: -25/35
      Horizontal Viewing Angle: -35/45
      Viewing Direction: 6:00
      Outer Dimension: 73.0mm (W) x 94.4mm (H) x 7.3mm (D)
    Oder lohnt sich das Warten ?
    Leider kenne ich (noch) keine Lieferanten für Endverbraucher für die folgenden Produkte:
    Kyocera bietet ab September Industrie-LCDs mit LED-Hintergrundbeleuchtung an
    Gruss
    DAs 1,5" Grafik Farbdisplay ist genial!
    ich muss nur noch schaffen anzufangen mit programmiern und allem Bild
    is aber auf liste
    wie stuert man die von display 3000 an? Beispiele Bild  ?
    A, A
    So wíe es aussieht machen die bei Display3000 ein riesen Geheimniss um die Ansteuerung, es sit sogar untersagt lesbaren Code zu veröffentlichen. Was ich mir so zusammengelesen habe, scheint das Teil zumindest in Bascom wie ein Stinknormales LCD angesprochen zu werden. Kann sein dass da noch eine Lib mitgeliefert wird welche die Befehlen entsprechend umsetzt.
    Das Display soll ja von vielen Programmmiersprachen unterstützt werden, was dann meine Vermutung nur unterstüzt, ist ja auch nicht verkehrt wenn es sich an Standards hält oder von diesen zumindest unterstüzt wird.
    Ich hab ja auch schon mit Grafik-LCD experimentiert, allerdings nur in SW. -> Grafik LCD Testaufbau
    Ist zumindest in Baskom keine große Sache, man hat woh mehr Hemmungen vor der Benutzung als während dessen.
    Preislich ist das Teil absolut akzeptabel nur diese 3cm oder so, da muss man ja noch 'ne Lupe davor legen.
    Und mit 132x132Pixel kommt man auch schnell Durst auf viel mehr...
    Gruss
