Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Luxmesser mit BPW 34 und LM358M
    Deggendorf
    Nachdem ich einen stromabhängigen Lichtmesser mit einer Fotodiode (BPW 34) und Widerstand zusamengelöttet habe, möchte ich jetzt eine Schaltung zur Strom-Spannungs-Wandlung über den IC LM358 realisieren.
    Wer hat damit Erfahrung? Vielleicht sogar einen Schaltplan?
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Das sieht prinzipiell so aus.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Transim...erst%C3%A4rker
    http://www.elecdesign.com/Articles/I...leID=4346&pg=3
    What's All This Transimpedance Amplifier Stuff, Anyhow? (Part 1)
    Deggendorf
    Danke für die Links!
    Meine Fotodiode ist aber keine Stromquelle und leider bin ich ein blutiger Beginner. Hab probiert die Stromquelle mit der Fotodiode zu ersetzen. Den Widerstand hatte ich mit 2,7K gewählt. Leider hat das nicht geklappt! Obwohl ich von 5V ausgegangen bin und die Diode vorher ausgemessen hatte liefert mir die Schaltung jetzt 0,8-1,8 Volt.
    Was muss ich machen damit ich mit der Diode eine Stromquelle(im Bild I ) erhalte?
    mfg Solo
    Wenn sie auch bei Bestrahlung keinen Strom mehr abgibt dann könnte man es mit einer zweiten Fotodiode probieren.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Betriebsarten
    Hast Du mal im Datenblatt nachgesehen wie groß der Strom sein soll?
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...SAY/BPW34.html
    Hallo Solo,
    wenn die Diode OK ist, kannst du sie wie im Schaltbild als Stromquelle einsetzen. Falls du kein Ausgangssignal bekommst, tausche die Anschlüsse der Diode.
    Detlef
    Deggendorf
    Die Diode ist richtig eingesetzt.
    Bekomme irgendwie immer die gleichen Werte egal ob 2,7k, 270R, 180R oder 10R!!
    Der OP oben braucht nicht zufällig eine Wechselspannung? Denn damit kann ich nicht dienen! Vielleicht ist ja auch der Strom zu klein den die Diode abgiebt?
    Kann ich da nicht auch einen nichtinvrtierenden Verstärker für hernehmen? Wenn ja wie?
    mfg Solo
    70µA / 1000 lx
    Der Widerstand darf dann ruhig auch etwas größer sein.
    Mit welcher Lichtänderung wird denn getestet?
    Deggendorf
    Also ich hatte für
    kein Licht 5,6µA,
    60 Watt Licht ein Meter 24,7µA und
    60 Watt kaum Abstand 1,8mA gemessen.
    In der Schaltung war ursprünglich ein 2,7K Widerstand eingelötet nur damit bin ich nicht auf meine 5Volt die ich brauche sondern nur auf 0,08 -0,18V gekommen.
    mfg Solo
    Das ist doch gut, wenn der Diodenstrom so gut messbar ist.
    Jetzt kommt nur noch der Operationsverstärker dann ist es fertig.
    Mit welcher Spannung soll er denn betrieben werden?
    wenn du sicher bist, dass 1,8 mA fließen, du hast 2,7 kOhm und der Ausgang liegt bei 0 V, dann kann eigentlich nur die Diode verkehrt herum eingebaut sein, sonst müssten am Ausgang 5 V anliegen.
    Detlef
