Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RN-MiniControl
    RN-MiniControl
    Zendure
    Hi alle, ich hab heute das RN-MiniControl bekommen, jetzt bin ich grad am löten, da ich aber gemerkt habe dass anstaat C13 10uF hab ich einen anderen Kondensator für 470uF, der von der Größe her passt schon ganz gut an die stelle, wo ein echter C13 stehen muss. Also meine Frage ist, macht es was aus, wenn ich anstaat 10uF einen mit 470uF Kondensator nehme?? Danke im voraus
    Werf mal nen Blick in die Stückliste in der Anleitung! Es können beide Werte für C13 verwendet werden.
    leider ist es nicht so, da steht nur
    C13 10uF Elko 10 uF RAD 105 10/63
    Dann hast du ne veraltete Version der Anleitung.
    Die neueste: http://www.robotikhardware.de/downlo...inicontrol.pdf
    Bauteil...Wert.......Beschreibung
    C13........10uF...... Elko 10 uF oder 470uF 6V (maximal 7mm Durchmesser)
    Vielen Dank, hoffentlich wird es weiter besser gehen, obwohl die richtigen schwirigkeiten kommen noch
