Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: günstige Funkverbindung zw PC und Roboter
    @ Home
    hallo!
    da gibts natürlich eine recht günstige lösung: zwei billige modellbaufernsteuerungen (40MHz, 35MHz is nur für modellflieger) und zwei entsprechende empfänger.
    das problem wird bloß die geschwindigkeit sein... da bekommste vermutlich nicht all zu viel hin.
    alternativ: wie schauts denn mit infrarot aus?? solange du im selben raum bleist dürfte das auch halbwegs funktionieren.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    @Schokohoernl, kuckst du weiter oben, IR wurde ausgeschlossen.
    Denke dass Modellbau Fernsteuerungen nicht dazu geeigent sind Comandos von einem Computer zu übertragen sprich kein R232 Protokoll unterstützen o.ä.
    Wenn du es geschaft hast den über W-Lan zu finden, dann muss das Linux auf dem Router so umgeschrieben werden, dass du über W-Lan die R232 oder USB Schnittstelle als Datenausgang ansprechen kannst.
    so kompliziert ist das nicht, das Linux muss ja nicht umgeschrieben werden,
    es reicht wenn man ein kleines Programm draufmacht dass als Server fungiert
    bei mir hab ich einfach eine HTML-Seite mit Java-Applet geschrieben
    (HTTP-Server ist sowiso schon auf dem Router)
    und das Applet benutzt dann eine Socket Verbindung um mit einem zweiten Server zu kommunizieren der dann letztendlich steuert
    das praktische daran ist dass man sich gleich bei einem dynamischen DNS Service anmelden kann,
    und der Bot ist von überall wo es Internet gibt steuerbar
    naja musst du selbst wissen, aber das Thema "günstiger Funk" wurde schon oft durchgeschprochen,
    außer Easyradio und Walkie-Talkies kam soweit ich weis sonst nicht viel raus
