Thema: Bascom 1.11.8.3 und URXC Interrupts
    Salzburg
    Hallo Leute!
    Ich hab mir das RNMega2560 Board bestellt und hab mal mit der neuesten Demo von Bascom gespielt.
    Leider funktionieren die URXC Interrupts nicht(zumindest im Simulator).
    Ich habs an der Hardware noch nicht testen können, ich bekomm mein Board erst.
    Gibt es dazu Erfahrungen???
    enable interrupts
    enable urxc
    enable urxc1
    enable urxc2--------->in Bascom unknown Interruptsource
    enable urxc3--------->in Bascom unknown Interruptsource
    on urxc Label
    on urxc1 Label
    on urxc2 Label
    on urxc3 Label
    Aber auch die ersten Zwei funktionieren nicht, obwohl keine Fehlermeldung kommt.
    Salzburg
    Hat noch keiner die anderen USART´s benutzt?
    12°29´ O, 48°38´ N
    es scheint das nur Enable diese Namen nicht kennt, bei On funktionieren die aber,
    also müsste man das evtl. noch per Hand lösen können und die entsprechenden Register setzen, damit der IRQ aktiviert wird.
    Salzburg
    Nur die Frage ist welche bits in den USART Registern gesetzt werden müssen.
    Das enable bit und die anderen Register?
    Es gibt pro USART 3 Register, außer dem Datenregister.
    Hildesheim
    habt ihr das Problem schon lösen können?
    Ich komme leider nciht weiter, bin noch quasi Nueling und würde den USB Port auf dem RN-Mega2560 schon ganz gern nutzen, da ich keine andere Möglichkeit habe.
    im simulator gehen gar keine urxc interrupts weder beim mega128 , mega2560. auch bei der neusten Bascom vollversion nicht.
    mit einen mega103 scheint es zu gehen.
    gruß torsten
