Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Idealer Einweggelichrichter
    Nürnberg
    Hi, ich möchte von einer 50Hz Sinus-Wechselspannung alles "abschneiden", was kleiner 0V ist, um damit den A/D-Wandler zu füttern. Der Messbereich liegt also von 0-5V.
    Ich habe mir schon überlegt, das mit einer einfachen Diode zu machen, aber nimmt man z.B. welche vom Typ 1N4004, dann hat man da ca. 0,6V minimalen Spannungsabfall an dem Ding Es soll zwar Germaniumdioden geben, wo der Spannungsabfall nur 0,1V ist, aber dann hat man ja immer noch das Problem mit dem minimalen Strom, ab dem sie gleichrichtet... In welchem Bereich liegt denn der?
    Oder fällt euch eine andere Lösung ein? Das Ergebnis sollte möglichst genau sein, da ich damit Strom/Spannung/Phasendifferenz einer Wechselspannung messen möchte.
    am besten nimmst du einen Operationsverstärker als aktiven Gleichrichter.
    Stichworte: Aktiver Gleichrichter, Präzisionsgleichrichter
    Durch den OP wird aus einer Diode eine ideale Diode ohne Schwellspannung.
    Detlef
    Nachtrag:
    http://www-ebs.e-technik.uni-ulm.de/Tutorium/Quiz/q405/
    Nürnberg
    Hi Detlef, du könntest ja bald mein Privatlehrer werden, danke für deine schnelle Antwort War leider etwas im Klausurenstress, hab mir aber das Ganze schon durch den Kopf gehen lassen.
    In einem Vorlesungs-Skript habe ich die Schaltung im Anhang gefunden, würde das so funktionieren? Wenn ja, das wäre prima, das wäre gar nicht so schwer zu realisieren, da ich eh schon OPVs in der Schaltung verwende.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pr_zisions-einweggleichrichter.png
    Kiel
    Man muß auch mal was ausprobieren
    Warum sollten die in dem Skript Lügen?
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    Hallo IRQ,
    hatte schon an meinen pädagogischen Fähigkeiten gezweifelt.
    Das ist genau die Schaltung, die ich gemeint habe.
    Detlef
    Nürnberg
    Ok, super. Ich denke das wird schon klappen.
    @Laeubi: Zu viel experimentieren möcht ich nicht, ist mein erstes Projekt, da bin ich erst mal froh, wenn es annähernd funktioniert
