Thema: Als Neuling noch viele Fragen
    Ich habe schon ein paar mal gepostet. Nun das nächste Problem. Mein Attiny2313 reagiert auf keine Tastendrücke die ich an einzelnen Port Pins angeschlossen habe. Die beschriebenen Wege Pins abzufragen die ich bisher gefunden habe führten leider nicht zum Erfolg.
    Im Folgenden mal der Quellcode, sieht ziemlich wurschtelig aus aber ich probiere noch:
    regfile = "attiny2313.dat"                                 'ATtiny2313 Prozessor
    $crystal = 8000000                                          '8MHz int. Taktquelle
    '$sim
    Portd.0 = 1                                  'Pin2 (Taster) auf Eingabe
    Portd.1 = 1                                  'Pin3 (Schalter) auf Eingabe
    Config Portd.0 = Input                       'Pin2 auf Eingabe
    Config Portd.1 = Input                       'Pin3 auf Eingabe
    Config Lcd = 16 * 1a                                        'Displayart festlegen.
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 _
                                 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 _
                                    , E = Portb.4 , Rs = Portb.5       'Anschluss LCD Display
    Dim T As Byte                                'Zeitvorgabe
    Dim Text1 As String * 8                      'Variable für LCD Texte
    Dim Text2 As String * 8
    Dim Xx As Byte
    Dim P As Bit                                 'Betriebsart
    Dim X As Bit
    Dim Ta As Bit                                'Tasterstatus
    Dim Tas As Bit
    ' ********** Version anzeigen für 3 Sekunden **********
    ' * Es gibt 16*1 Displays die aber im 8*2 Betrieb ar- *
    ' * beiten!! Dann muss nach 8 Zeichen eine neue Zeile *
    ' * begonnen werden!!                                 *
    Cursor Off                                   'Cursor abschalten.
    Cls                                          'LCD Display löschen
    Locate 1 , 4
    Lcd "Timer"                                  'und Text ausgeben. Diesen
    Locate 2 , 2
    Lcd "V1.0"
    Wait 3                                       '3 Sek. anzeigen
    ' ****** Schalterstellungsauswertung ******
    Anfang:
    If Pind.1 = 0 Then                           'Je nach Schalterstellung wird auf dem
      Text1 = "  1 Pe"                           'Display die jeweilige Betriebsart an-
      Text2 = "rson"
      P = 0                                      'gezeigt. Diese wird auch zur weiteren
      Ta = Pind.0                                'Verarbeitung verwendet.
      T = 15                                     '15Min. vorgeben
    Elseif Pind.1 = 1 Then
      Text1 = " 2 Per"
      Text2 = "sonen"                            'Dazwischen wird der Status des Tas-
      P = 1                                      'ters mehrfach zur weiteren Verarbei-
      Ta = Pind.0                                'tung abgefragt.
      T = 10                                     '10Min. vorgeben
    End If
    If P = X Then                                'Der Display wird dabei nur neu aufge-
      Ta = Pind.0                                'baut wenn sich die Schalterstellung
      Cls                                        'ändert.
      Wait 1
      Locate 1 , 3
      Lcd Text1
      Locate 2 , 1
      Lcd Text2
      X = Not X
    End If
    ' ****** Tasterauswertung ******
    'If Taster = 0 And Tas = 0 Then                              'Taster abfragen und Schleife starten.
    '  Tas = 1                                                   'Nach dem Start den Taster verriegeln
    '  Goto Schleife                                             'und erst nach erneutem drücken wieder
    'Elseif Taster = 1 Then                                      'freigeben.
    '  Tas = 0
    'End If
    Goto Anfang
    End
    Edit: Code-Tags verwenden ! (PicNick, Mod. )
    Der weitere Programmteil ist noch gar nicht geschrieben. Eigentlich sollte auf dem Display nach der Versionsnummer entweder "1 Person" oder "2 Personen" erscheinen, abbhängig von PinD.1.
    Aber nach der Anzeige der Versionsnummer wird der Display gelöscht und dann tut sich nichts mehr!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    wie sindn die schalter und taster angeschlossen? nach masse oder nach 5V?
    und außerdem: was soll der taster bewirken? oder ist der hier noch gar nicht wichtig? die beiden zeilen nach sim sind in jedem falle falsch... die bräuchtest du wenn, dann nach dem input-setzen noch, wenn die taster und schalter nach masse verschaltet sind, damit werden nämlich die internen pullup-rs eingschaltet
    Martin
    Habe inzwischen durch Probieren die Probleme lösen können. Danke für die schnelle Antwort.
    Ist halt am Anfang nicht so einfach wenn man ndie Bascom-Befehle noch nicht richtig beherrscht.
