also ich rate mal...
Hast du die Wokbench von Dierk Schmid als Editor? Da würde die Zeile zumindest keinen Fehler darstellen, beim Conrad-Original gehts so nicht!
Die M-Unit hat keine Pullup-Widerstände, du musst also deinen Transistor-Eingang mit Widerstand ( ca. 10k ) nach + beschalten.
( NPN Typ, Emitter an Masse, Kollektor an Eingangspin ).
Also, Transistor ist gesperrt -> Eingang ist ON, Transistor ist geschaltet -> Eingang ist OFF, im Prog beachten!
Übrigens, mal über die BASIC-Befehle "drübergucken"![]()
Wenn du den Ports Namen gibst, wirds übersichtlicher...
z.b.:
Bis bald... LutzCode:define Transistoreingang port[1] define LEDausgang port[2] #lp if not Transistoreingang then LEDausgang = ON else LEDausgang = OFF pause 1 goto lp ' if-Abfrage auf on/off kann vereinfacht werden ' zum Testen eine Led an Port[2] - Katode an Masse, Rv ~330Ohm nicht vergessen. ' prog läuft endlos, test auf schaltfunktion an port[1]
Zitieren
