Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: LED Stromquelle gesucht
Baum-Darstellung
  1. #5
    Osnabrücker Land
    und Danke für die Antworten.
    ich brauche deshalb eine geschaltete Stromquelle, weil ich RGB-Leds ansteuere (siehe Bild) und diese pro Farbe der LED unterschiedliche Arbeitspunkte haben. PWM-frequenz von ca. 1000 Hz. Ein R in Reihe reicht nicht, da der uC nicht 24 LEDs a 20 mA versorgen kann ...
    Der Vorschlag mit dem FET klingt gut, wobei ich analoge Technik wenig kenne, und FETs schon gar nicht .... wie soll das gehen ?
    Der LM 317 ist schön, nur wenn ich den zusätzlich einen Schalttransistor brauche, dann habe ich wieder mehr Pins ...
    Beim aktuellen Projekt wurden 160 RGB-LEDs (das sind 480 einzelne LEDs ) und somit 960 Transistoren, 960 Rs, 480 Cs verbaut
    .... ideal wären eben eine Zusammenfassung der Stromquelle (siehe Bild) in ein IC Bild   Also 3 statt 12 Lötstellen !
    Liebe Grüße,
    Vajk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stromquelle_784.jpg
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
