Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LineData im Hyperterminal ausgeben
    Aachen
    Ich möchte die Daten der beiden Fototransistoren auf der Unterseite von ASURo im Hypertermianl programm auslesen. Allerdings kommen dort nur kryptographische Zeichen an. Habe gelesen, dass von den Fototransistoren 16Bit Werte zurückkommen und man diese erst mit der Funtion itoa() in ASCII umwandeln muss. Das habe ich versucht, jedoch ohne Erfolg. Es kommen immer noch kryptographische Zeichen an.
    Hier mal mein Code:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    	//Speicherbereich für die Integer-Werte der Fototransistoren anlegen
    	unsigned int data[2];
    	unsigned char Wert;
    	//Microcontroller in Ausgangszustand
    	Init();
    	//FrontLED anschalten
    	FrontLED(ON);
    	//Werte der Fototransistoren einlesen
    	LineData(data);
    	//in ASCII umwandeln
    	itoa(data[1],Wert,10);
    	//Werte an Computer senden
    	SerWrite(Wert,4);//links(T9)
    	while(1);
    	return 0;
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    .patrick
    12°29´ O, 48°38´ N
    in der neuen Asuro- Lib ist es so gelöst:
    void PrintInt(int wert)
    	char text[16]="      ";
    	itoa(wert,text,10);
    	SerWrite(text,strlen(text));
    also ein char-Array, nicht nur ein char.
    zur Lib:
    http://sourceforge.net/projects/asuro
    Aachen
    Danke linux_80 jetztz kommen vernünftige Zahlen an!
    Hab noch eine Frage zur itoa()-Funktion.Und zwar verstehe ich den 3. Übergabeparameter der Funktino nicht. Wofür ist der? (im Beispiel ist er 10)
    Danke!
    12°29´ O, 48°38´ N
    der 3. gibt das Zahlensystem an,
    als für Leute mit 10 Finger eine 10 Bild
    man kann auch eine 2 um Binär zu haben, oder 16 für Hex, muss aber sagen das ich das noch garnicht so verwendet hab ausser als für Dezimal Bild
    Robotik84
    servus
    hab mal ne frage: wenn i die neue lib einfüge und dann mit AVRStudio kompilieren will dann hängt sich mei pc auf.
    warum ist das so? muss noch irgendwelche einstellungen vornehmen?
    Milda
    Robotik84
    bitte benutze die suchfunktion. wenn du wirklich nichts findest, was dir hilft, dann amch einen neuen thread auf. die frage gehört hier nicht her =) ich vermute mal dass du dann schneller ne antwort bekommst als wenn du deine frage in nem anderen thread versteckst.
    ich würde an deiner stelle versuchen, die datei neu runterzuladen, evtl ist sie beschädigt.
    MODS: verschieben?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo Patrik,
    ich bin auch gerade dabei den asuro auszutesten und versuche verzweifelt den Wert der Fotosensoren mit serwrite auszugeben.
    Ich habe die neue WINAVR und die neue LIB für itoa.
    Der Comopiler spuckt aber immer noch Galle:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    uint16_t data1 ;
    Init();
    FrontLED(ON);
    char text[16]=" ";
    while(1);{
    data1= LineData(data); //Werte der Fototransistoren einlesen
    itoa(data1,text,10); //in ASCII umwandeln
    SerWrite(text,1); //links(T9) //Werte an Computer senden
    return 0;
    Compiler:
    test.c: In function `main':
    test.c:14: error: void value not ignored as it ought to be
    make: *** [test.o] Error 1
    Kannst du mir dein Programm zuschicken oder über das Board bereitstellen. Oder was muss ich ändern?
    Bernd
    das ist das problem. LineData giebt nix zurück.
    Atmega8 ADC to serwrite
    Sorry, ich schon wieder
    laut Beschreibung errechnet LineData(data) die Werte der Fototransistoren.
    Die Werte (int 0 – 1023) stecken in data[0] und data[1] für linke und rechte Seite.
    Wie kann ich denn diese Werte einer Variabelen übergeben, mit der ich dann weiter rechen und auch eine Ausgabe ansteuern kann???
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    uint16_t data1 ;
    Init();
    char text[16]=" ";
    while(1);{
    ??? data1= LineData(data); //Werte der Fototransistoren einlesen
    return 0; }
    Gruß, Bernd
    mit libv2.6.1, asuro.c mit itoa und ersten Geh-Versuchen
    mit "unsigned int data[2];" initialisierst du einen sogenannten array, das sind zwei von diesen unsigned-int-datentypen gleich hintereinander folgend.
    Die kann man jetzt allle einzeln mit der zahl in den eckigen Klammern ansprechen.
    In deinem Fall initialisierst du mit "unsigned int data[2]" also zwei stück unsigned int.
    Da der Computer bei 0 zu zählen anfängt kannst du auf das erste int mit
    "data[0]" zugreifen, auf das zweite mit
    "data[1]"
    Beispiel:
    while(1)
      unsigned int data[2];  //Initialisiert zwei Int-werte hintereinander
      LineData(data);         //Übergibt der Funktion den "data"-array, die schreibt
                              //dann in die zwei int-felder jeweils den linken und rechten Wert.
                              //Die eckigen Klammern brauchst du hier nicht
      PrintInt(data[0]);      //den wert von data[0] ausgeben, also von links
      PrintInt(data[1]);      //den Wert von data[1] ausgeben, also rechts
