- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: LineData im Hyperterminal ausgeben
    atmega8 adc Wert auf Seriell formatiert ausgeben
    Besten Dank für den Anschub.
    Damit andere auch was davon haben, hier das fertige Programm.
    /* Das Programm liest die Linien-Fototransistoren des Asuro aus und
    und gibt die Werte über die serielle Schnittstelle an z.B. Hyperterminal aus.
    Es werden ca. 2 Wertepaare pro Sekunde ausgegeben (bei 2400bit/s) .
    Anforderungen: WinAVR aStudio4b460.exe und asuro_v261.zip (die beigefuegten asuro.c und asuro.h musst du in das Verzeichnis zum Quellcode kopieren.
    Viel Spass
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1)
    unsigned int data[2]; //Initialisiert zwei Int-werte hintereinander
    LineData(data); //Übergibt der Funktion den "data"-array, die schreibt die beiden Werte rein
    //data[0]=data[0]/10+100; // rechnen klappt auch
    SerWrite("linker FotoSensor = ",21); //Text direkt senden
    PrintInt(data[0]); //Zelleninhalt ausgeben
    SerWrite("\r\n",1); //neue Zeile
    SerWrite("rechter FotoSensor = ",21); //Text direkt senden
    PrintInt(data[1]); //Zelleninhalt ausgeben
    return 0;
    Milda
    sehr gut. kleinere fehler:
    was ist das?
    da sind kommentarstriche vor. vergessen, wegzumachen?
    das hier
    sollte nicht in der while-schleife stehen.
    und das hier
    #include "stdlib.h"
    brauchst du nicht.
    hier
    müssen 2 bytes übertragen werden. \n ist ein byte und \r ist eon byte. vielleicht klappts trotzdem, in hyperterminal aber würde wahrscheinlich eine recht seltsame, treppenförmige formatierung entstehen.
    du solltest vielleicht programmcode mit den "code" button posten.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zitat Zitat von damaltor
    das hier
    Mein Fehler, war zu faul ein komplettes Programm zu tippen und habs dann eben falsch vorgemacht und einfach mit in die Schleife gepackt.
    #include "sdtlib.h"
    braucht er deswegen nicht weil im Verzeichnis des Quellcodes keine derartige Datei existiert und weil ja diese Header-Datei ja schon in asuro.h deklariert wurde, nur um ne Erklärung zum Fehler dazuzugeben.
    atmega8 adc to seriell Hyperterminal
    hast ja recht ; verbessert.
    SerWrite("\r",1); spuckte vorher auch nur ein Zeichen aus.
    Sieht jetzt immer noch gleich aus (siehe unten).
    Rechnen mit Zellen war nur als Beispiel gedacht, brauche ich auch noch später.
    Danke Bernd
    Output in Hyperterminal innerhalb ca. einer Sekunde:
    linker FotoSensor = 101
    rechter FotoSensor = 102
    linker FotoSensor = 0
    rechter FotoSensor = 0
    Viel Spass Bernd
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1)
     LineData(data);  //uebergibt der Funktion den "data"-array, die schreibt die beiden Werte rein
      //data[0]=data[0]/10+100;				// wer moechte, rechnen klappt auch prima!!!
      SerWrite("\r",1);                    //neue Zeile
    return 0;
    Milda
    das hyperterminal das so akzeptiert wundert mich... bei mir geht es nicht auf win2000, scheint aber bei winxp zu funktionieren...
    folgendes sollte da stehen, damit es wirklich überall geht:
    SerWrite("\n\r",2);
    \n --> springt in die nächste zeile
    \r --> springt zurück zum beginn der zeile
    der text "a\nb\nc\nd\ne", also immer abwechselnd ein buchstabe und ein \n, sieht unter win2k so aus:
    a
     b
      c
       d
        e
    der text "a\rb\rc\rd\re" sieht dagegen so aus:
    e
    weil der corsur immer wieder an den beginn der zeile springt und den vorigen buchstaben überschreibt.
    deshalb solltest du unbedingt immer die bwiden bytes \n und \r übertragen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    \r\n so hatte ich mir das zu Anfang auch gedacht! XP-Hyperterm. steht bei mir auf automatisch Term.-Erkennung?!
    Als nächstes möchte ich ein LCD anschließen. Am besten Standard: HD 44780.
    Möglichst einfach und Asuro ohne Umbau!
    "Suche" sagt viele Probleme vorraus.
    Naja, ich will es trotzdem!!!
    Butterfly ist auch nicht schlecht, aber teuer und nur als Display!?
    Gruß Bernd
    Milda
    also ganz ohne umbau wirst du nicht hinkriegen... maximal auf einer erweiterungsplatine, die einen eigenen prozessor besitzt und ausschliesslich per infrarot mit dem asuro kommuniziert... aber ob da der nutzen für den aufwand entschädigt...
    viel glück! das forum bietet viele infos dazu...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
