Thema: Bascom Neuling und problem mit LCD Anzeige
    habe mir soeben den Bascom Compiler heruntergeladen. Nun habe ich versucht mit einem ATini2313 auf einem LCD Display einen einfachen Text anzeigen zu lassen. Dazu habe ich zuerst mit:
    Config Lcd = 16 * 1
    die Displayart definiert. Als Nächstes habe ich dann mit:
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 _
    , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 _
    , E = Portb.4 , Rs = Portb.5 '
    die Anschlüsse definiert. Nun habe ich dann mit:
    Deflcdchar 0 , 10 , 0 , 14 , 1 , 15 , 17 , 15 , 0
    Cls
    noch das Sonderzeichen "ä" definiert.
    Dann warte ich für 0,5 sek mit dem Befehl Waitms 500
    und dann gebe ich mit folgendem Befehl folgenden Text aus
    Lcd " Timer V1.0 "
    Nun das Problem: Der Display zeigt nur die ersten 8 Stellen Text an!! Ich habe schon alles probiert (auch ein anderes LCD-Modul), immer das gleiche!
    Was mache ich falsch?????
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo rogerberglen,
    eigentlich nichts Bild
    Es gibt einzeilige 16stellige LCDs, die intern als 2x8 aufgebaut sind.
    Wenn du das schreibst, sollte es gehen:
    Locate 1 , 1
    Lcd " Timer V"
    Locate 2 , 1
    Lcd "1.0"
    Gruß, Michael
    oder mit "16*1A" initialisieren.
    Das "A" ist für die von Michael genannten 16 = 2*8 Displays.
    Christopher
    das mit dem 16*1A hat nicht funktioniert! Aber das mit den Locates aus dem 1. Tipp funktioniert bestens.
    Nur hat die Sache noch einen kleinen Schönheitsfehler: Es erscheint nach dem Löschen immer ein Cursor auf dem Display. Auch am Ende einer Textausgabe erscheint immer ein Cursor. Kann man den irgendwie abstellen?
    wundert mich, daß 16*1A nicht funktioniert.
    (Ist auch in der Hilfe unter "config lcd" so beschrieben)
    Bei meinen 16*1 Anzeigen ging es problemlos.
    Cursor abstellen :
    Cursor = Off
    Christopher
    Steiermark
    und noch ein Tip: Das "ä" brauchst Du nicht selbst erzeugen, das und viele andere sind im Zeichensatz enthalten.
    Versuche mal das: LCD "abcd{225}fgh" gibt "abcdäfgh" auf dem Display aus.
    Im Anhang findet sich ein Datenblatt, auf Seite 17 ist die Zeichentabelle.
    lg
    Günter
