Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: wie fragt man einen ganzen Port ab
    Hallo, ich möchte einen ganzen (Eingangs) Port abfragen. Um einzelne Pins abzufragen gibt es ja den Code "If Pind.3 = 0 Then", was muß ich machen um z.B. auf den Zustand &B00010010 zu reagieren ?
    if ???? &B00010010 then
    Besten Dank
    FÜhrende Hersteller empfehlen:
    IF PIND = &B00010010 THEN
     JA
    ELSE
     NEIN
    END IF
    mfg robert
    Biberach
    Du kannst einfach schreiben:
    if Pind.1 = 0 && Pind.4 = 0 then
    Ich weiß net genau wie das bei Bascom is. Wenn das net klappt, dann die "&&" mit "AND" ersetzen.
    Bielefeld / Paderborn
    ich glaube Bascom nimmt keine 2 argumente in der if-abfrage.
