Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 20 Jahre alte Photolack-Platinen?
    Hallo zusammen,
    heute habe ich eine uralte Umzugskiste ausgeräumt, auf der Suche nach ein paar Elektronik-Relikten...
    und Relikte habe ich gefunden, zwei Eurokarten mit Photolack... Der ist vermutlich völlig tot, oder gibt es noch irgendeine Chance das der noch funktioniert?
    Und dann noch die schönen Abreibesymbole und Leiterbahn-Klebeband um auf Transparentfolie die Schaltungen zu basteln. Benutzt heute noch jemand solchen Kram, oder ist das im Zeitalter von PCs, Software und Druckern völlig out?
    Grüße und so,
    Reinald.
    Hab auch alte Platinen mit Photolack gefunden waren aber unbrauchbar da der Photolack nicht mehr reagiert hat.
    Vielleicht ist es möglich den Photolack abzubekommen und dann neuen Lack über die Kupferplatine zu sprühen allerdings ist die Dose nicht ganz billig.
    Zu dem zweiten kann ich nicht viel sagen nur dass ich meine Platinen mit Eagle mach aber das Klebeband hat sicher auch seine Vorteile so ist es 100%ig Licht dicht nicht wie ausgedruckte Layouts.
    Gruß fabi
    Hoi,
    du könntest höchstens den Lack komplett runter machen (belichten, abwaschen), die boards noch mit Aceton oder so reinigen/oder mit nem Poliblock drüber gehn...
    Wenns schön sauber und fettfrei is neuen Lack drauf...
    Da sollte man aber sauber arbeiten wenn man gute ergebnisse will..
    Glaub lohnt sich eher neue Boards zu kaufen
    Die Abreibesymbole sind nicht schlecht. Ich beschrifte damit meine Gehäuse sieht elleganter aus als mim Stift beschriftet.
    MfG Matthias
