Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Suche Zeitschaltuhrbausatz für Platinenbelichtung
    Suche Bausatz oder Vorlage für Platinenbelichtung.
    Bin für jeden Tip dankbar, habe nach langem Googeln nichts gefunden.
    So sollte das Gerät aussehen:
    - 3 stellige Digitalanzeige, am Besten 7-Segment
    - Taster "+" bzw. "-" um die Sekunden einzustellen
    - Start Taste
    - Relaisausgang, um die UV-Röhren ein- und auszuschalten
    Über die Taster soll die Belichtungszeit in Sekunden einstellbar sein. Mit "Start" wird der Belichtungsvorgang gestartet (Relais zieht an). Nach der eingestellten Zeit fällt das Relais ab.
    Sowas ist doch eigentlich eine Standardanwendung. Gefunden habe ich trotzdem nix.
    Danke für Hilfe, Servus, Wolfram Bild
    Bremen
    Genau das habe ich kürzlich selber gebaut :
    http://www.pixelklecks.de/1f40e2973f...201/index.html
    ..leider habe ich keine Platinen mehr, aber man kann das auch schnell auf Lochraster aufbauen. Der Code für den MC in Bascom-Basic :
    http://www.pixelklecks.de/downloads/timer.bas
    Schau mal hier. Das Board hat alles was du suchst und noch einiges mehr:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22821
    Eventuell nimmst Du auch nur Platine und bestückst nur das was du brauchst.
    Vielen Dank Leute, das war spotane Hilfe - ganau das habe ich gesucht. Schöner geht´s nicht. Mein Dank wird euch verfolgen.
    Ich möchte meinen Belichter mit den UV-LED´s von Reichelt bauen, wenn er fertig ist, stell ich ihn hier vor.
    Grüße, Wolfram
    Hallo Wolfram,
    was hältst Du denn davon:
    http://shop.elv.de/output/controller...0&detail2=8323
    Grüsse,
    Schimmi
    Hallo Schimmi,
    danke für den Tip, hast du das Gerät eventuell zuhause? In der Beschreibung steht, dass der Countdown von 10 Min bis 19:50 einstellbar ist, das wäre natürlich schlecht, ich brauche den Bereich von ca. 60 bis 300 Sekunden. Solltest du das Gerät haben, kannst du mal nachschaun ? Ich schau noch, dass ich den ELV-Artikel kriege, da sollte es ja auch drin stehen. Der Preis wäre ja auch in Ordnung.
    Das Board von Frank ist klasse, da müßte ich aber noch Arbeit reinhängen. Nicht dass ich was umsonst will, aber fertig ist eben doch fertig. Am Besten gefällt mir die Lösung von Andree mit seinem Snugboard, muß ich aber noch durchdenken.
    Wenn dein ELV-Timer den Sekundenbereich beherscht, werde ich der Einfachheit halber den nehmen. Ich möcht ja noch andere Dinge bauen.
    Danke erstmal, ich denke, da suchen mehr Leute eine gute Lösung, daher ist der Thread gar nicht schlecht.
    Servus, Wolfram
    Hallo Wolfram,
    nein, ich habe das Gerät noch nicht zu Hause, aber das mit den 10 Min. müsste soweit stimmen. Ob da etwas umprogrammierbar ist, weiss ich leider auch nicht. Du kannst Dir ja mal das Handbuch bei ELV herunterladen, dort sollte soweit alles drin stehen.
    Grüsse,
    Schimmi
    Hallo Schimmi,
    hab gerade die Bauanleitung durchgesehen, das mit den 10 Minuten stimmt. Schade, das Gerät hätte mir schon gut gefallen.
    Grad hab ich noch den Vorschlag von Andree durchgeschaut, der paßt eigentlich wunderbar. Schau dir mal seine Internetseiten an, prima gemacht. Für den Timer ist sogar ein kleiner Film mit draus. Schau dir den mal an, prima. Ich denk, ich bau mir das trotzdem selbst, muß nur noch kucken, welches 2x8 Display ich nehmen kann. Ich frag mal an.
    Melde mich, wenn´s fertig ist.
    Nochmal Danke an alle, Wolfram
    Bremen
    ...Du kannst übrigens jedes beliebige Display mit Hitachi-Standardcontroller nehmen. Ich habe das 2x8 genommen, weil es so klein ist und für die Aufgabe absolut ausreicht. Gucke mal bei Ebay, da gibt`s die oft für 3-4 Euro.
    Neuer Benutzer
    Ich habe mir für meinen ISEL Belichter ebenfalls einen Timer gebastelt:
    Linker Taster stellt die Minuten ein und der rechte Taster die Sekunden. Der grüne in der Mitte ist die Start Taste.
    Die Anzeigen werden von eimem Mega8 gemultipext. Der Mega8 läuft mit internem Takt. Die Genauigkeit reicht für meine Zwecke völlig aus.
