Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Unterasser-Robotor mit Kamera über DSC Kabel ferngesteuert
    Hallo , ich möchte euch mein neues Projekt vorstellen , einen UW Tauch und Forschungs ROV mit Kamera . Die Steuerung soll über ein DSC Kabel einer Fernsteuerung erfolgen so kann ich 8 Kanäle proportional Steuer bei nur 3 Kabeln . Außenhülle ist ein KG Rohr 125 mm Durchmesser , die Röhre wird vorne mit Hilfe eines Alu-Drehteils ( Schott ) geschlossen , kommt noch ein Loch mit Plexiglas für Kamera drauf ( 15 mm ) hinten wird ein Bajonettverschluss mit 6 mm Alu-Schott eingebaut. Als Antrieb zwei Kortdüsen mit 180 Grad Verstellung . Getaucht wird mit einem Kolbentank mit Schlauchpumpe oder Gewindestange. Suche auch noch Partner zum Projekt die sich mit Microcontrollern auskennen , würde gerne Daten wie Tauchtiefe , Temperatur , etc an der Oberfläche aufzeichen und speichern, habe Erfahung in CAD , Eagle , Modelltechnik, etc .
    Viel Spaß
    Hier die ersten Bilder :
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k2466.jpg   k2462.jpg
    Braunschweig
    Ich finde diese ganzen Tauchroboter immer total faszinierend.
    Deiner sieht von der Verarbeitung her schon richtig gut aus!
    Mit freundlichen Grüßen,
    Shadow²
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Sieht ok aus bzw. hört sich gut an.
    Hast du den Verschluß selbst gemacht?
    Wenn ja, warum hast du eine normale Rastung gefräßt und kein Bajonet.
    CU
    Bajonett
    Hallo , daß ist ein Bajonett , es nur noch kein O-Ring drin , mehr Info´s unter modelluboot.eu
    Mfg
    Mischka
    Hi Mischka,
    ok, dann macht das Sinn.
    War nur nicht zu erkennen auf den Bildern
    Ist die Piranha-Modellbau deine Seite?
    Schöne Grüße
