Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Versorung von 3V Motor mit 5V
    Ich will einen Motor mit ungefähr 3V betreiben als Versorgungsspannung hab ich aber 5V.
    Ich dachte erst an einen Spannungsteiler mit 470Ohm und 1k Ohm welcher die 5V auf 3V regel würde.
    Aber irgendwie funktioniert mein Motor nicht wenn ich den Spannungsteiler anschliesse. Das Messgerät zeigt auch nur 0,3V Spannung am Motor an.
    Was mach ich falsch und wie kann ich mein Problem lösen?
    mfg Hanno
    Hamburg
    Ein Spannungsteiler ist nur zu gebrauchen, wenn die Last viel kleiner als die Widerstandswerte ist. Der untere Widerstand im Teiler ist nämlich zur Last, also bei dir zum Motor, parallel geschaltet. Und 1k parallel zu einem niederohmigen Motor ergibt viel weniger als 1k, daher ergibt sich ein anderes Teilverhältnis.
    Du bräuchtest einen Spannungsregler, der unabhängig von der Belastung immer 3V ausgibt.
    Gut dann weis ich jetzt was mein Fehler war (hatte mir schon sowas gedacht) und wie lös ich das Problem jetzt?
    Hamburg
    LM317 nehmen, Widerstände zur Spannungseinstellung dran, 5V rein, 3V raus.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ist da nicht der Trick mit PWM anzuwenden ?
    Auf 60% mit 5V gibt theoretisch 3V, einen Kondensator dazu sollte doch klappen, bevor ein 317er den Rest verheizt Bild
    3 dioden (groß) in reihe mit motor macht spannungsabfall um 2,1V.
    geht nicht? katze dumm? war nur so nen gedanke.
    gruesse
    Hamburg
    Dioden geht auch, ist aber nicht so stabil, weil der Spannungsabfall an einer Diode je nach Strom etwas schwankt. Für wenige Miliampere sind Dioden (oder gleich ne Z-Diode) noch brauchbar, aber nicht für nen Motor, der den Messwerten vom Spannungsteiler nach mindestens 100mA zeihen müsste.
    ich finde die Möglichkeit mit Dioden eigendlich auch ganz gut, so ein Motor brucht doch in den Meisten Fällen keine 100% exakte Spannung.
    Sollte der Motor in beide richtungen laufen können, dann müssen natürlich auch nochmal 3 Dioden andersrum eingebaut werden.
