Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: wie lautet befehl: if .... oder if ... then ... end if. ??
    hallo
    ich habe über die Suche leider nix gefunden.. auch die Bascom hilfe hat nichts gebracht. (OR is zu kurz zum suchen)
    ich bräuchte das codefragment für eine "If 1 - oder- If 2 - then" situation..
    habe 2 IR sensonren in verschiedenen höhen.. wenn einer der beiden anschlägt soll das ausweichsprogramm gestartet werden..
    bis jetzt hab ich versucht beide werte zusammenzuzählen.. aber das war eher mau..
    Hab ich mich auch schon öffter gefragt nur nichts dazu gefunden.
    Ich habe dann,beim ersten Fall, in eine Variable eine 1 geschrieben und wenn dann Fall zwei eintraf, die Variable ausgelesen. Stand da eine 1 drin, hat er was anderes gemacht, als wenn da eine 0 steht.
    Neuer Benutzer
    If Pind.1 = 0 or Pind.2 = 0 then
    end if
    ja so wirds gemacht...
    oder so... sieht nur schöner aus.
    Config Portd = input
    Dim Sensor_links As Bit
    Dim Sensor_rechts as Bit
    Sensor_links Alias Pind.1
    Sensor_rechts Alias Pind.2
    '--->Haubtprogramm<---
    Do
      if Sensor_links = 1 or Sensor_rechts = 1 then gosub Ausweichen
      'restliche Code....
    Loop
    '--->Unterrutine<----
    Ausweichen:
    'Deine Ausweichrutine...
    Return
    okey cool danke.. hat funktioniert.. ich hätte es auch einfach mal früher ausprobieren können Bild
    Kann ich anstat dem "or" auch "and" einsetzten?
    Kannst Du , nur es wird nicht gehen weil das eine andere Logik ist.
    Gento
    Ah.
    Das hab ich jetzt voll verstanden.
    Wenn das von der Logik her nicht gehen würde, was kann ich dann verwenden?
    if b=0 and A=1 then
    richtig ' beides stimmt
    else
    falsch ' beides oder eines stimmt nicht
    end if
    if b=0 or A=1 then
    richtig ' b war 0 / oder A war 1 / oder b war 0 und A war 1
    else
    falsch ' weder b war 0 noch A war 1
    end if
    Danke! Ich denke, dass ich es jetzt verstanden habe.
