also so geht's erstmal nicht. [-X
Wenn die LED wie beschrieben leuchten soll, nimm einen pNp- Transistor, Emitter an Vcc.
Masse-Taster/Schalter an Ausgangspin geht nur bei "open Collektor"- Ausgängen ( wenn Gegentaktstufe H führt, Kurzschluss! ).
Abhilfe schafft ein Widerstand zwischen Taster und Eingangspin, der den Strom begrenzt.![]()
MfG Lutz
