Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: I/O - PIN vom PIC mit Taster und Led beschalten
    hallo,
    kann ich eigentlich einen I/O Port Pin vom PIC (pic18f452) so beschalten wie es in der schaltung abgebildet ist?
    pin als eingang: wenn der taster gedrückt wird, pic erkennt eine null am eingang und led leuchtet.
    pin als ausgang: pic zieht pin auf masse, led leuchtet, taster hat keine funktion.
    bin mir jetzt nicht sicher wie das ist wenn der io pin als ausgang arbeitet und der taster auf masse gezogen wird...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken io.jpg
    ich kenn mich zwar nicht mit dem PIC aus, aber der direkte Kurzschluss des Kondensators geht auf die Lebensdauer des Tasters: Besser 47 Ohm in Reihe mit dem Taster, um den Schaltstrom zu begrenzen.
    Detlef
    Dresden
    also so geht's erstmal nicht. [-X
    Wenn die LED wie beschrieben leuchten soll, nimm einen pNp- Transistor, Emitter an Vcc.
    Masse-Taster/Schalter an Ausgangspin geht nur bei "open Collektor"- Ausgängen ( wenn Gegentaktstufe H führt, Kurzschluss! ).
    Abhilfe schafft ein Widerstand zwischen Taster und Eingangspin, der den Strom begrenzt. Bild
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    ...gut das wir dann doch noch um rat gefragt haben, ich denke das es dann jetzt ok sein müsste?!?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken io_194.jpg
    R3 gehört direkt in Reihe mit S1, sonst fließt weiter der Kurzschlussstrom von C1 über S1.
    Detlef
    R3 ist doch in reihe mit S1? ...oder meinst du das ich den entstörkondensator rausnehmen soll?
    Dresden
    Ich hab geantwortet, ohne Magnetixs48 Antwort zu kennen, mit den 47 R bezieht er sich auf den Kreis S1/C1, dort sollte er rein...
    Der Widerstand R3, ( richtig, so meinte ich das ), muss so gross sein, das der Port den Strom auch verkraftet, also >250 R ( Port 20mA ).
    >Ich bin für 1kOhm< . Ansonsten müsste es gehen.
    LG Lutz
    seid mir bitte nicht böse, aber ich versteh immer noch nicht Bild   !
    Dresden
    Also,
    R3 auf 1k vergrössern, zusätzlich zwischen S1 und C1 einen 47 R einfügen...
    Lutz
     .-.R3   |
     | |     |C1
        /S1  |
    so ist's gemeint.
    Detlef
