Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: nach Übertragen auf AT8 Meldung"Difference at 0000"
    Hinsdorf
    Hallo liebes Publikum,
    Habe mir eine kleine Schaltung aufgebaut, ATmega8 drauf mit LCD.
    Nach dem ich das Progi kompiliert habe, schicke ich es auf den Chip, nach
    dem es gebrannt wurde lasse ich es noch einmal vergleichen und dann bekomme ich immer die Meldung "Difference at xxxx"
    Das Programm läuft dann auch nicht
    Habe ich jedoch den Chip ext., gebrannt dann läuft alles!?
    Hat jemand ein Tip wie es dazu kommen kann?
    Vielen Dank!
    MAT
    Hinsdorf
    ich nochmal [-o<
    bin dem Problem auf der Schliche, irgendwie werden die zu brennenden Signale an meinem Chip "verfälscht".
    Habe ein STK200 parallelportdongle und eine etwas längere Leitung daran.
    Gehe ich mit meinem Oszi an MOSI oder SCK wird der Chip korrekt gebrannt.
    Was könnte das sein, wie kann ich abhilfe schaffen?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wie flasht Du genau,
    vor dem flashen muss ich erst das alte Programm löschen mit C (Erase Chip), dann werden ohne Probleme die neuen Daten geschrieben.
    Im PonyProg zB. muss man das nicht extra machen.
    Hinsdorf
    Danke für Deine Antwort Linux!
    also ich habe mir den ISP Adapter aus der Hilfe von Bascom gebaut, dieser funktioniert auch gut. Das problem ist nur die Programmierung des IC in der Schaltung. Halte ich nun (wie schon beschrieben) den Tastkopf von meinem Oszi drann (wollte mal schauen ob die Signale richtig kommen) dann wurde auch richtig gebrannt!
    Irgendwie müssen die Signale verzehrt werden oder die Prog-Spannung ist nicht die Richtige?
    MAT
    Hinsdorf
    und wieder ich....
    falls es anderen nutzen sollte:
    habe 2x10mOhm parallel zur Masse geschalten und jetzt funtzt's
    =D>
    DAS WAR NICHT DIE LÖSUNGS HILFE!!!!
    ICH HABE DAS TREIBERIC AUSGETAUSCH GEGEN EINEN ANDEREN UND SIEHE JETZT GEHT ALLES!!!!
    Ok Dank an alle
    MAT
