Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: verschiedene Spannungsquellen Motor / Controller
    Rheinstetten
    Für meinen ersten Roboter (Vorstellung kommt bald) möchte ich das Controllerboard mit 4 1,2V Akkus betreiben, die Motoren aber mit einem 9V Block (vorerst). Ich habe also zwei unterschiedliche Spannungsquellen.
    Zur Ansteuerung von zwei Getriebemotoren habe ich den L293D genommen, ich habe genau diesen Schaltplan hier verwendet
    (Quelle: RN-Wissen)
    Wenn ich jetzt an GND und +5V die gleiche Spannungsquelle wie an den Controller anschließe, funktioniert alles wunderbar. Wenn ich aber den 9V Block anschließe, tut sich überhaupt nichts. Mir hatte mal jemand gesagt, das sei problemlos möglich, es scheint aber nicht so.
    Ist es irgendwie möglich, dort eine andere Spannungsquelle zu verwenden? Hat das mit den unterschiedlichen GND zu tun?
    Unwissenheit ist ein Segen
    gerne in den Bergen
    hast du die gnd von beiden spannungsquellen verbunden???
    Nordschwarzwald
    Re: verschiedene Spannungsquellen Motor / Controller
    Absolut korrekt. Verbinde einfach die beiden GND miteinander und schon wird es tun... Bild
    Erklärung: Der IC braucht einen Logikpegel an den Eingängen. Ein Pegel ist aber eine Potentialdifferenz, z.B. 5V heißt 5V mehr als Masse (GND). Woher soll der IC aber wissen, welche Masse das sein soll - daher musst du die miteinander verbinden.
    (Wenn du eine technischere Erklärung möchtest, sag Bescheid)
    Stefan
    Rheinstetten
    Okay, funktioniert jetzt, vielen Dank.
