Hallo Ruppi,
wenn du statt des 4016 den 4053 nimmst, hast du 3 Umschalter. An die Eingänge von zwei Umschaltern legst du jeweils Referenz und Gnd und am Ausgang hast du das Signal niederohmiger und in einer Phase wird direkt Gnd durchgeschaltet. Das dürfte eine bessere Null erzeugen und du kannst auf die Widerstände R1 und R2 in meiner Schaltung verzichten.
Hast du dir das Signal nach den FET-Schaltern mal mit einem Skop angesehen, möglich ist ja, dass durch Übersprechen bei 100 kHz Störungen in der Null-Phase dazu führen, dass das gefilterte Signal nicht Null erreicht.
Detlef
Zitieren
