Erfahrungen habe ich nicht, da ich nur einen Robby habe.Zitat von Daniel2908
Was meinst du mit Basissttion?Zitat von Daniel2908
6,8Volt ist das Minumum. Darunter bleibt der Robby nur stehen und du kannst auch nur schwer ein neues Programm laden.Zitat von Daniel2908
Musst du mal im datenblatt zum Robby schauen.Zitat von Daniel2908
Download auf der conrad seite; unter CCRP5 suchen; Robby wählen; links in der Spalte kannst du alles dazu runterladen.
Die IR-sensoren bekommst du bei Robotikhardware. Du nimmst am besten zwei Sharp GP2D120 für 4-30cm. Sie werden an AD-Ports angeschlossen.Zitat von Daniel2908
Da braucht er schon eine Rampe.Zitat von Daniel2908
Maximale Kantenhöhe: Zw. 2-3,5cm
Zitieren
