Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Ultraschall-Entfernungsmessung
    Neuer Benutzer
    Ich brauche einen Schaltplan für einen Ultraschall-Entfernungsmesser, jedoch soll dieser nur einen Ultraschallsensor für Senden und Empfangen haben. Bei herkömmlichen Schaltungen sind dies immer 2 Sensoren, dies kommt bei mir aber nicht in Frage. Solche Geräte sind zwar im Handel erhältlich, jedoch finde ich keine zugehörigen Schaltpläne.
    Danke schon im voraus, Martin
    Bielefeld
    ... hast du mal bei SHARP geguckt? (Michael)
    gibts bei Sharp nicht nur IR Sensoren ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Der Unterschied zwischen den Schaltungen mit einem und mit 2 Wandlern ist im wesentlichen die Signalweiche.
    Hier ist eine Version davon im Schaltplan.
    http://www.senscomp.com/specs/applic...ith%209000.pdf
    Neuer Benutzer
    Gibt es eine Möglichkeit, den Sender auch ohne spezielle IC's als Empfänger zu nutzen (ev. nur ein paar Standard-OPV's)?
    Die dargestellte Schaltung wurde so ausgesucht, dass sie mit einer diskret aufgebauten Signalweiche realisert ist.
    http://www.senscomp.com/specs/appli....ith%209000.pdf
    Dazu passende Sender und Empfänger können auch diskret aufgebaut werden.
    @Manf,
    bei deinem Link kommt bei mir nur eine Errormeldung.
    Beim etwas älteren Link von dir geht es aber.
    Komisch.
    Wenigstens geht er einmal.
    Man kann sich die Schaltung aber ruhig mehrfach ansehen, so ganz einfach ist das Thema nicht.
    das habe ich gemerkt.
