Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie funktionieren diese 2 Schaltpläne????
    Neuer Benutzer
    Delmenhorst
    HI@ALL alsersts will ich mal hallo sagen. Hallo.
    Ich bin ein relativ blutiger anfänger und jetzt neu im Forum.
    Ich wollt euch mal fragen ob ihr mir 2 Schaltpläne erklären könnt??
    Ich will mir diese 2 Teile selber bauen, weil das sonst zu teuer ist.
    Danke schon mal im vorraus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken voicebox.jpg   scanner_120.jpg
    Kiel
    Und was willst du jezt genau wissen?
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    idas sind doch garkeine richtigen Schaltpläne, oder ?
    mfg Jonas
    Neuer Benutzer
    Delmenhorst
    Naja eigentlich welche teile ich brauche, wie viele davon und wie ich die dann so verbinde
    Hallo Delmenhorster, endlich mal wieder einer \/
    Der erste Schaltplan beinhaltet wohl eine Aussteuerschaltung, bei der die LED's je Balken versetzt angesteuert werden. Quasi wie bei ner HIFI-Anlage. Dadurch gibts den effekt der auf dem Kopf stehenden Pyramide, wenn Kit spricht
    Der zweite Schaltplan scheint definitiv nur n Lauflicht zu sein, lässt sich auch ganz einfach mit nen CD4017 realisieren
    Neuer Benutzer
    Delmenhorst
    Achja das 1. is ne voicebox die sieht so aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken a73c7980.jpg
    Hmmm... oder so, hatte das irgendwie anders in Erinnerung
    Hier noch was:
    http://www3.telus.net/chemelec/Proje...ght/Knight.htm
    oder das:
    http://www.bader-frankfurt.de/elek/10ledknightrider.gif
    Hier noch was:
    Andreas
    Neuer Benutzer
    Delmenhorst
    Nette seiten =D> =D> =D> =D>
    Aber kannst du mir das evtl. erklären wie ich den Schaltplan verstehe kann???
    Wie gesagt ich bin blutiger Anfänger
    Mit Fachbegriffen kann ich nicht wirklich um mich werfen
    Deine Voicebox beinhaltet nen Dot/Bar LED Treiber, mit dem entweder jede LED einzeln als Punkt oder aufeinanderfolgend angesteuert wird.
    Wenn ein Signal kommt, je nach dem Eingangspegel, steuert der IC die LED's aus.
    Ist der Eingangspegel niedrig, leuchtet z.B. nur eine LED, steigt der Pegel, dann leuchten immer mehr.
    Hier sind noch Beispiele:
    http://images.google.de/images?hl=de...15&sa=N&tab=wi
    Hier ne kleine Bastelei in meinem Auto, ebenfalls mit diesem IC:
    http://www.copious.de/copious/?2=alm...ssteueranzeige
    Durch beliebiges zuschalten oder versetzen ansteuern der LED's bekommst du diesen Effekt.
