Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Räder mit 15cm Durchmesser gesucht
    Ich Suche für mein aktuelles Projekt Räder mit einem Druchmesser von ca. 15cm. Diese sollten am besten Pneus sein (ich glaub so nennt man doch Räder mit einem Luftschlauch oder?) oder als Alternative auch vollgummi.
    Die Breite sollte irgendwo zwischen 5 und 7 cm liegen.
    Eigentlich hatten mir Räder von Schubkarren ganz gut gefallen diese waren, zumindest im örtlichen Baumarkt, doch etwas zu groß und auch nur in Verbindung mit 'nem Schubkarren zu kaufen .
    Würde mich über Antwort freuen.
    Goldenflash
    Kiel
    Frag mal im Fahradladen!
    Die haben vieleicht sowas
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    hinterm Mond
    Wie teuer und schwer sollen/dürfen die denn sein, was müssen die aushalten?
    Also wenn du gute leichte brauchst, würde ich Modellbauräder nehmen,
    kosten aber auch schon 50-100€
    Oder wenn es auch schwerer sein darf und stabil sein muss, welche aus dem Baumarkt.
    Wir haben so eine Getränke Karre, da sind relativ gute Räder drauf in der gesuchten Grösse, die gibts bestimmt auch einzeln irrgentwo.
    http://www.cash.de/index.php?entryID...6a6b81a0391c06
    Oder was mir so noch einfällt, z.b. die kleinen Räder von einem Rollstuhl,
    weiss aber nicht genau wie man da dran kommt, evt in einer Werkstatt nachfragen?!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Hi
    ich habe hier ein Kickboard mit exakt 150 er Luftreifen rumstehen.
    Sieht so aus wie der:
    http://www.yatego.com/sport-shop/p,4...ADspacescooter
    CU
    Bei Ebay gibts die für ~20€. Einfach nach Monster Truck Reifen suchen!
    PS: Nette Signatur hrhr
    Also die sehen schon sehr geil aus!!! Aber da brauch ich stärkere Motoren denke ich. Ich fahr auf jeden Fall mal in den Baumarkt und schau mir da mal sowas an!
    Zitat Zitat von UlrichC
    Hi
    http://www.yatego.com/sport-shop/p,....ADspacescooter
    CU
    Hast du da eine Detailaufnahme? Auf dem Bild erkennt man leider nicht so viel.
    Klar...
    die Teile gibts auch einzeln in "gut" sortierten Baumärkten oder Fachgeschäften für Metallspängler, ist nämlich fast so ne art Standardrad.
    CU
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0009.jpg
    hinterm Mond
    Wie hast du denn vor bei den Baumarkträdern die Welle mit der Nabe zu verbinden?
    Die Räder sollen doch angetrieben werden oder?
    Das Problem der Rad->Motor - Verbindung gibts bei allen Rädern denke ich.
    Wenn man sich die Lager bei dem Baumarktrad wegdenkt ist es der selbe Salat wie bei anderen Rädern auch.
    CU
    hinterm Mond
    Währe es dann nicht besser, wenn man direkt Räder nimmt die für den Antrieb gedacht sind?
    Also welche die direkt eine Verbindung haben, z.b. Passfedernut, Sechskant o.ä.
    Bei dieser Grösse kann man die Wellen schlecht einkleben, mit Gewindestiften
    fixieren, oder einfach mit einer Mutter festschrauben, wegen der enormen Kräfte.
